Sobre como editar cotas (AutoCAD Mechanical)
Assim que você selecionar uma cota para editar, o AutoCAD Mechanical exibirá a guia contextual da faixa de opções Dimensionamento avançado. Esta guia contextual exibe as propriedades da cota selecionada e permite alterá-las
Por exemplo, é possível etiquetar uma cota como cota de referência, simplesmente clicando em um botão da faixa de opções. Também é possível decidir exibir o texto de cota em unidades alternativas, novamente clicando em um botão da faixa de opções. É possível definir a precisão das unidades principais e das unidades secundárias de forma independente, especificando o número de decimais em uma caixa de texto na faixa de opções.
É possível adicionar ajustes ou tolerâncias à cota e selecionar a representação em uma lista. Também é possível controlar a precisão de ajustes e tolerâncias, independentemente da precisão do valor da cota. A norma de desenho controla automaticamente o desvio dos tamanhos de texto, removendo a necessidade de estilos de cota adicionais.
Quando a variável de sistema PICKFIRST estiver ativada, você pode selecionar mais de uma cota para editar. Quando múltiplas cotas são selecionadas, a guia contextual exibe o valor das propriedades que têm o mesmo valor para todas as cotas selecionadas. As propriedades que são diferentes são indicados como num estado combinado. Por exemplo, a caixa escala linear, exibe a escala como um valor numérico. Se a escala linear é diferente na cota selecionada, o valor da escala linear é exibido como "VARIA". Se você alterar o valor de uma propriedade, a alteração será aplicada a todas as cotas selecionadas.
Quando a variável de sistema PICKFIRST estiver desativada, é necessário executar o comando AMDIMMEDIT e, a seguir, selecionar as cotas que deseja editar.
O AutoCAD Mechanical não permite a edição de cotas em camadas bloqueadas.
