As cotas inteligentes são aquelas criadas usando os comandos de dimensionamento do AutoCAD Mechanical. Nós desenhamos estas ferramentas de dimensionamento especificamente para fabricação, tornando-as relevantes e conveniente para utilizar no domínio.
O comando AMPOWERDIM reconhece automaticamente os objetos e padrões para o tipo de cota apropriado. É possível utilizar o mesmo comando para colocar cotas lineares, angulares, de raio, de diâmetro, de linha de base e cotas concatenadas. Com o comando AMAUTODIM é possível criar múltiplas cotas com uma entrada mínima, o que resulta em grupos instantâneos de cotas de coordenadas, paralelas ou simétricas com um espaçamento adequado.
Os comandos de cotas inteligentes forçam as cotas sobrepostas a espaçar-se automaticamente umas das outras de forma correta, incorporando a informação da lista de tolerâncias e ajustes dentro do desenho. Em uma área de escala ou layout, as cotas inteligentes ajustam automaticamente suas escalas lineares com base na geometria ou nos pontos selecionados. As cotas aparecem nas camadas adequadas, conforme configurado na administração automática de propriedades.
É possível confirmar ou alterar a cota, o texto da cota ou a geometria de cota usando o editor no local e a guia contextual, que são exibidos ao criar a cota. Também é possível formatar o texto da cota ao selecionar um formato predefinido a partir de um conjunto de modelos que estão disponíveis na guia contextual.
Se preferir para interagir com a caixa de diálogo ao invés de usar a guia contextual da faixa de opções, defina a variável de sistema AMPOWERDIMEDITOR em 0.
