Caixa de diálogo Configurações padrão (AutoCAD Mechanical)
Define os parâmetros principais para a norma de desenho atual. Os elementos da norma que têm suas configurações como PorNomeDaNormaAtualDeDesenho adquirem automaticamente suas configurações através desta caixa de diálogo.
Vínculo de cota
Vínculo a estilo de cota
Vincula os parâmetros de texto e chamada de detalhe ao estilo de cota para que a norma de desenho controle os estilos de cota. As alterações que forem executadas nesta caixa de diálogo serão aplicadas ao estilo de cota vinculado. As alterações executadas no estilo de cota vinculado serão aplicadas de volta aos parâmetros de texto e chamada de detalhe.
Se for selecionada esta opção, podem ser especificadas as alturas de texto não padrão.
Vínculo somente a estilo de cota de chamada de detalhe
Restringe a vinculação de estilos de cota ao subestilo de chamada de detalhe. Portanto, as alterações nos parâmetros de texto e chamada de detalhe somente são aplicadas ao subestilo de chamada de detalhe.
Se não for selecionado esta opção, é vinculada ao estilo de cota base. As alterações no estilo de cota base são aplicados automaticamente a todos os subestilos, a não ser que este parâmetro seja sobreposto no subestilo. Isto significa que, se forem sobrepostos os parâmetros de texto e chamada de detalhe nesta caixa de diálogo, a alteração será aplicada a todos os subestilos, a não ser que os parâmetros sejam sobrepostos explicitamente no subestilo.
Estilo
Exibe o nome do estilo de cota ao qual são vinculados os parâmetros de chamada de detalhe e texto.
Texto
Estilo
Define o estilo de texto que é usado em todas as anotações. Este parâmetro é controlado pela norma de desenho. Portanto, este parâmetro somente pode ser alterado se a norma de desenho atual for uma norma personalizada ou se os parâmetros de texto e chamada de detalhe estiverem vinculados a um estilo de cota.
Altura da base
Define a altura do texto que será utilizada como altura base para o texto de anotação. Se estiver ativada a caixa Vincular a estilo de cota ou se a norma de desenho atual for uma norma personalizada, é possível especificar alturas de texto não padrão. Caso contrário, somente é possível selecionar as alturas de texto padrão que estejam disponíveis na lista.
Por padrão, todos os símbolos utilizam a altura de texto base para o texto do símbolo. As anotações, tais como legendas de vista de anotação, legendas de vista de corte, legendas de vista de detalhe e balões de referências, utilizam uma altura de texto que é um tamanho maior que a altura base.
Cor
Define a cor para a categoria de texto selecionada para o texto base. Se clicar em Selecionar cor (na parte inferior da lista Cor), aparecerá a caixa de diálogo Selecionar cor. Também é possível inserir o nome ou o número de uma cor.
Chamada de detalhe
Ponta de seta
Define o tipo da ponta de seta de chamada de detalhe padrão para todas as anotações.
Tamanho da seta
Define o tamanho da seta de chamada de detalhe padrão para todas as anotações.
Cor
Mostra e define a cor da chamada de detalhe para todas as anotações. Se clicar em Selecionar cor (na parte inferior da lista Cor), aparecerá a caixa de diálogo Selecionar cor. Também é possível inserir o nome ou o número de uma cor. Se selecionar a caixa de diálogo Vincular a estilo de cota, este parâmetro afetará às cores da linha de cota e da linha de referência.
Símbolos
Ponto de vínculo da lista
Define o ponto de vínculo padrão para listas, tais como listas de peças e tabelas de furos, que são controladas pela norma de desenho.
Cor
Define a cor para toda a geometria do símbolo. Se clicar em Selecionar cor (na parte inferior da lista Cor), aparecerá a caixa de diálogo Selecionar cor. Também é possível inserir o nome ou o número de uma cor.
Propriedades de objeto
Permitir que o AutoCAD Mechanical administre as propriedades do objeto
Especifica que todos os objetos criados usando comandos do AutoCAD Mechanical são automaticamente propriedades especificas, como indicado na caixa de diálogo Parâmetros de propriedades de objetos.
Settings
Exibe a caixa de diálogo Configurações das propriedades do objeto, o qual permite pré-configurar as configurações de todos os objetos criados com comandos do AutoCAD Mechanical.
Ângulo de projeção
Ângulo de projeção para as vistas de desenho
Especifica o ângulo de projeção que será utilizado ao gerar vistas de desenho e vistas do gerador de eixos com vínculo do Inventor.
Restaurar padrões
Restaura todos os valores padrão da norma atual.
