Caixa de diálogo Configurações de tolerância geométrica (AutoCAD Mechanical)
Utilize a caixa de diálogo Parâmetros de Tolerância geométrica para configurar os parâmetros padrão das tolerâncias geométrica para a standard atual.
Revisão
Exibe a revisão mais recente da standard que este símbolo cumpre.
Fundir estilos
Permite definir opções de fusão de células usando a eliminação de duplicação de tipos de tolerância, zonas de tolerância e letras de referência.
Fundir símbolo
Funde as células de símbolo, se as células contiverem o mesmo símbolo.
Fundir tolerância
Funde células de tolerância adjacentes verticalmente, se os valores de tolerância forem iguais.
Fundir referência
Funde células de referência adjacentes verticalmente, se os valores de tolerância forem iguais.
Ajustar células a alinhamento vertical
Preenche o conteúdo da célula com espaços para que as células de zonas similares sejam da mesma largura.
Filtro de símbolo
Fornece opções para selecionar a nota geométrica e os símbolos de tolerância que estarão disponíveis para inserção em tolerâncias geométricas.
Categoria
Seleciona uma categoria de símbolos para exibir na lista de símbolos.
Lista de símbolos
Exibe uma lista de símbolos para a categoria selecionada. Ative a caixa de seleção situada à frente do símbolo para que possa ser inserido usando o comando AMFCFRAME.
Estilo de texto de símbolo
Define um estilo de texto para os símbolos geométricos utilizados em tolerâncias geométricas. Esta opção somente está disponível para as normas personalizadas.
linha de chamada
Ponta de seta
Especifica o tipo padrão da ponta de seta da chamada de detalhe para as chamadas de detalhe primária e secundária dos símbolos de tolerância geométrica.
Nota: Se você selecionar o tipo de ponta de seta denominado "Por NameOfStandard", o tipo de ponta de seta será vinculado à configuração da ponta de seta da linha de chamada de detalhe das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração do tipo de ponta de seta para os símbolos de tolerância geométrica será alterada de acordo.
Tamanho
Especifica o tamanho padrão da ponta de seta da chamada de detalhe para os símbolos de tolerância geométrica.
Nota: Se você selecionar o tamanho denominado "Por NameOfStandard", o tamanho de seta será vinculado à configuração de seta das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, o valor do tamanho da seta para os símbolos de tolerância geométrica será alterado de acordo.
Ponta de seta da superfície
Especifica a ponta de seta a ser utilizada para linhas de chamada de indicação da superfície.
Nota: Esta opção é visível somente para as normas que permitem linhas de chamada de indicação da superfície.
Cor
Especifica a cor padrão da chamada de detalhe para os símbolos de tolerância geométrica.
Nota: Se você selecionar a cor identificada "Por NameOfStandard", a cor da ponta de seta será vinculada à configuração de cor da linha de chamada de detalhe nas configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração de cor para os símbolos de tolerância geométrica será alterada de acordo.
Texto
Altura
Especifica a altura padrão do texto dos símbolos de tolerância geométrica. Se a norma atual for uma "norma personalizada", será possível especificar uma altura de texto não normalizada. Caso contrário, o AutoCAD Mechanical obriga-o a selecionar um valor da lista.
Nota: Se você selecionar a altura de texto denominada "Por NameOfStandard", a altura de texto será vinculada à configuração de altura base das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração de altura do texto para os símbolos de tolerância geométrica será alterada de acordo.
Cor
Especifica a cor padrão do texto dos símbolos de tolerância geométrica. Se a altura do texto for alterada, a cor é alterada automaticamente para a cor padrão correspondente a essa altura do texto. As cores dos objetos de texto são definidas na Caixa de diálogo configurações de propriedade de objetos.
Nota: Se você selecionar a cor denominada "Por NameOfStandard", a cor do texto será vinculada à configuração de cor de texto base das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração de cor do texto para os símbolos de tolerância geométrica será alterada de acordo.
Restaurar padrões
Reverte todos os valores para os valores padrão da norma de desenho.
