Esta página contém exemplos de duas fórmulas complexas. O propósito de fornecer estes exemplos é de demonstrar como as fórmulas complexas podem ser percebidas como uma combinação de múltiplas expressões simples e, assim, interpretá-los com maior facilidade. Os resultados das fórmulas são mostrados como capturas de tela ao final de cada seção.
Utilização típica
Utilizado normalmente em uma nota (comando AMNOTE) para anotar um furo padrão. Esta expressão faz parte da fórmula padrão utilizada no Modelo 1 para a categoria Furo perfurado para o comando AMNOTE.
Descrição
| Expressão | Explicação |
SE( ) |
Avalia um valor lógico; neste caso avalia o resultado da função igual(Furo:roscado,”0”). No caso da função ser avaliada em VERDADEIRO, retorna a expressão marcada 0; caso contrário retorna a expressão marcada 1. |
igual(Furo:roscado, “0”) |
Compara a referência furo:roscado com o valor 0. Para um furo roscado, furo:roscado avalia para 1; se não, avalia para 0. |
“%%c” |
O símbolo de diâmetro. |
Furo:dia |
Avalia para o diâmetro do furo. |
Furo:nominal |
Avalia para o diâmetro nominal do furo. |
Resultados
A imagem a seguir mostra dois furos anotados por uma nota da chamada de detalhe contendo a fórmula. Observe a diferença nos textos da nota para o furo passante e o furo roscado.
Utilização típica
Normalmente utilizado em diagrama de furo. Esta expressão é a fórmula padrão para uma legenda de furo na standard DIN.
Descrição
Esta fórmula contém três expressões, cada uma delas delimitada por colchetes angulares. O texto resultante é uma concatenação das três expressões.
<Origem> |
Avalia para o nome da origem do diagrama de furo. |
Se( ) |
Avalia um valor lógico; neste caso, avalia o resultado da função OU(...). No caso da função ser avaliada em FALSO, retorna o texto marcado 1; caso contrário retorna o texto marcado 2. |
OU( ) |
Retorna VERDADEIRO se algum dos argumentos avalia para VERDADEIRO. |
ISBLANK( ) |
Retorna VERDADEIRO se as referências Origem e Índice avaliam para um texto em branco. Se a origem do diagrama de furo não tem nome, ISBLANK(Origem) retorna VERDADEIRO. |
Origem |
Avalia para o nome do diagrama de furo. |
Índice |
Avalia para o número de índice do furo. |
Resultados
A imagem seguinte mostra dois furos. O furo da esquerda está em um tabelas de furos que tem sua origem legendada como 1. A legenda de furo é 1.1. O furo da direita está em um tabelas de furos não tem sua origem legendada. A legenda do furo é 1.
