Executa um cálculo de mola e insere uma mola de torção na área de desenho.
Pesquisa
Resumo
Um assistente serve de guia através da seleção da mola e vista. Um segundo assistente permite precisar as restrições e recomenda a mola que deve ser utilizada. É possível inserir o formulário e a mola ao mesmo tempo. Também é possível desenhar uma mola sem executar nenhum cálculo.
Para que o cálculo seja executado da maneira mais simples e clara possível, os tipos de molas são inseridos seguindo os mesmos métodos. As caixas de diálogo são utilizadas nos processos de seleção, cálculo e inserção. Utilize a caixa de diálogo Selecionar mola de torção para selecionar o padrão, a vista, o tipo de mola e as opções de seleção.
Lista de prompts
Os seguintes prompts são exibidos.
Ponto central
Especifica o centro do segmento circular de mola.
Ponto de suporte
Especifica o ponto de suporte da extremidade fixa da mola de torção.
Direção de torção
Especifica se a direção da torção é em sentido horário ou anti-horário.
Alavanca
Especifica a distância entre o centro da mola e o ponto de força que atua sobre a extremidade móvel.
Comprimento tópico
Define o valor do ângulo entre as extremidades da mola. O ângulo deve estar compreendido entre o ângulo de carga máxima e o ângulo sem carga. Utilize a opção Força para definir o comprimento em termos do valor de força correspondente entre a carga mínima e máxima.
Ponto inicial
Especifica uma extremidade da mola.
Direção de eixo de mola
Especifica um segundo ponto, que define a direção da mola.
Selecione vara/Selecione objeto
Especifica a vara em torno da qual a mola é desenhada. É possível selecionar qualquer contorno fechado como vara. Pressione ENTER se não houver nenhuma vareta.
Direção
Especifica um segundo ponto através do qual a mola é estendida.
