Comando AMCONSTLINES
Desenha linhas de construção.
Pesquisa
Resumo
Uma caixa de diálogo permite selecionar o tipo de linha de construção que é desenhada.
As opções que aparecem na linha de comando dependem do tipo de linha de construção que deseja criar.
Lista de prompts
Os seguintes prompts são exibidos.
Ponto de inserção
Especifica um ponto através do qual a linha de construção é desenhada.
Segundo ponto
Especifica a localização da linha de construção ao especificar o segundo ponto através do qual a linha de construção é desenhada.
Ângulo
Especifica a localização da linha de construção ao especificar o ângulo que a linha de construção forma com o eixo X. É possível desenhar diversas linhas de construção ao especificar múltiplos ângulos separados pelo caractere "|".
Ângulo base
Cria uma linha de construção com um ângulo relativo a partir de uma linha existente.
Ângulo relativo
Especifica a localização de uma linha de construção ao especificar um ângulo relativo a partir da linha de construção criada anteriormente. É possível desenhar diversas linhas de construção ao especificar múltiplos ângulos separados pelo caractere "|".
Selecionar LINHAINF, LSI ou LINHA
Cria uma linha de construção paralela à linha selecionada.
Distância
Desenha uma linha de construção a uma distância especificada a partir de um ponto selecionado em um prompt anterior. É possível desenhar diversas linhas de construção ao especificar múltiplas distâncias separadas pelo caractere "|".
Lado para deslocar
Especifica em qual lado o comando desenhará a linha de construção a partir do objeto selecionado anteriormente.
Ponto base para linha perpendicular
Desenha uma linha de construção através de um ponto selecionado. O comando desenha a linha de construção perpendicular a uma linha selecionada em um prompt anterior.
Primeira linha
Especifica a primeira de duas linhas necessárias para desenhar uma linha de construção que bissecciona o ângulo entre duas linhas
Segunda linha
Especifica a segunda de duas linhas necessárias para desenhar uma linha de construção que bissecciona o ângulo entre duas linhas
Vértice de bisseção
Especifica o vértice formado por duas linhas através do qual a linha de construção que forma a bisseção é desenhada.
