Para criar um símbolo de tolerância geométrica (AutoCAD Mechanical)
  1. Clique na guia Anotar painel Símbolos Operação Tolerância geométrica. Pesquisa
  2. Selecione um objeto ao qual anexar a operação símbolo de tolerância geométrica.
  3. Se um símbolo foi anexado à uma linha, na área de desenho, especifique o ponto inicial da linha de chamada.
    Se um objeto foi anexado a um arco, círculo, elipse ou spline, pule para o próximo passo.
  4. Selecione um ou mais pontos para definir os vértices da linha de chamada e, a seguir, pressione Enter.
    Nota:
    O AutoCAD Mechanical força o primeiro segmento da linha de chamada a ser perpendicular ao objeto anexado e todas as seções subsequentes a serem horizontais ou verticais. Para substituir esta restrição, pressione a tecla Ativar/Desativar Símbolo de linha de chamada modo ortogonal (Shift + F, por padrão) à medida que a mira é arrastada.
  5. Na caixa de diálogo Operação tolerância geométrica, insira os dados.
  6. Clique em Ok.
Nota:
Para criar o símbolo sem linha de chamada, especifique somente o ponto inicial e pressione Enter.
