A submontagem BasicBenchWithOverExcavation insere vínculos para criar inclinações coletoras de corte ou aterro com bancadas repetidas como necessário.
Especifique uma altura máxima do talude e se a distância vertical entre o ponto de inserção e a superfície de destino for maior do que a altura máxima do talude especificada, então a bancada ocorre usando a altura, inclinação, nivelamento e largura especificada da bancada; esta operação se repete até que a superfície de destino for encontrada.
Após a superfície de destino for encontrada, uma largura de sobre escavação será aplicada no topo onde o vínculo do talude se encontra com a superfície de destino. Se a distância vertical entre o ponto de inserção e a superfície de destino for menor do que a altura máxima do talude, então não há nenhuma bancada e um link de talude é colocado.
Se a superfície de destino não for encontrada após a operação ter sido repetida por um determinado número de vezes, a submontagem irá terminar usando um vínculo de talude até que alcance a superfície de destino.
O ponto de anexo é a aresta interna do corte inicial ou Inclinação de preenchimento. Este componente pode ser anexado à esquerda ou à direita.
Parâmetro |
Descrição |
Tipo |
Padrão |
Lado |
Especifica em qual lado a submontagem deve ser colocada. |
Esquerdo/Direito |
Direita |
Altura máxima do talude |
A altura máxima permitida para o vínculo de corte e aterro do talude sem bancada. |
Numérico |
15,0 pés 4,5 m |
Altura da bancada |
A altura máxima permitida para uma bancada antes de uma nova bancada. |
Numérico |
10,0 pés 3,0 m |
Inclinação da bancada |
A inclinação para a inclinação entre as bancadas. |
Numérico, positivo |
1 (: 1) |
Declive do início da bancada |
A +/- % inclinação do banco. As inclinações positivas estão para cima na direção do aumento do deslocamento |
Numérico |
4 (%) |
Largura do início da bancada |
Largura da bancada para a linha de fluxo da bancada. |
4 pés 1,2 m |
Declive da extremidade da bancada |
Numérico |
4 (%) |
Largura da extremidade da bancada |
Largura da bancada da linha de fluxo da bancada. |
Numérico |
4 pés 1,2 m |
Inclinação do talude |
A inclinação para a inclinação do talude. |
2 (: 1) |
Largura da sobre escavação superior |
A largura da sobre escavação do talude. |
5 pés 1,5 m |
Largura da sobre escavação inferior |
A largura da sobre escavação desde o ponto de articulação. |
10 pés 3 m |
Esta seção lista os parâmetros nesta submontagem que podem ser mapeados para um ou mais objetos alvo. Para obter mais informações, consulte Para especificar os alvos do corredor.
Parâmetro |
Descrição |
Status |
Superfície do talude |
Nome da superfície do taludamento. Os seguintes tipos de objetos podem ser usados como alvos para especificar a superfície: superfícies. | Necessário |
Nenhum.
Nenhum.
O ponto de articulação inicial é definido no ponto de anexação. A elevação do ponto de articulação é comparada à superfície alvo para determinar se a seção está na condição de corte ou preenchimento. Uma interceptação é calculada para a superfície alvo usando a inclinação do corte ou a inclinação de aterro. Se a altura para a interceptação exceder a Altura máxima, o vínculo com a Altura máxima do talude será inserido e o vínculo da bancada será adicionado. O ponto de articulação é redefinido para a margem externa do banco e o processo é repetido até que um vínculo de talude seja encontrado e que não exceda a altura máxima do talude.
Após a superfície de destino for encontrada, uma largura de sobre escavação será aplicada no topo onde o vínculo do talude se encontra com a superfície de destino. Um vínculo é desenhado a partir do ponto de sobre escavação até o ponto de articulação inicial e uma forma é então criada.
Esta submontagem contém um definição de contorno composta de L2, L3 e L4 que é repetida até atingir a superfície de destino ou até que ela for repetida um máximo de 10 vezes.
No modo de layout, esta submontagem desenha a inclinação do aterro inicial para 5 unidades.
A tabela a seguir lista o ponto, o vínculo, e os códigos da forma para esta submontagem que tenha códigos atribuídos à ela. Ponto, vínculo ou códigos da forma para esta submontagem que não possuam códigos atribuídos não estarão incluídos nesta tabela.
Ponto, vínculo ou forma |
Código |
Descrição |
| P1 | Topo, Referência | |
| P2, P3, P5, P6 | Top | |
| P4 | Topo, FL | Linha de fluxo da bancada. |
| P7 | Topo, Parede | Aresta traseira da largura da sobre escavação na parte superior do vínculo do talude. |
| P8, P9, P10 | Referência | |
| L1 - L6 | Top | |
| L7 - L10 | Referência |
