Um conjunto de novas submontagens incluídas nesta versão, incluindo submontagens para bancadas, meios-fio, valas, acostamentos, túneis e ferrovias de trilho único e trilho duplo.
BasicBench
A submontagem BasicBench insere vínculos para criar inclinações coletoras de corte ou aterro com bancadas repetidas como necessário. Você pode definir uma largura e profundidade do pântano nas bancadas. A última inclinação da inclinação do talude para a superfície de destino alvo pode ser diferente do que a inclinação da bancada.
BasicBenchTargetElevations
A submontagem BasicBenchTargetElevations insere vínculos para criar inclinações coletoras de corte ou aterro com bancadas repetidas como necessário.
BasicBenchTargetOneElevation
O BasicBenchTargetOneElevation é uma submontagem de bancada simples que insere vínculos para criar inclinações coletoras de corte ou aterro com uma bancada.
BasicBenchWithOverExcavation
A submontagem BasicBenchWithOverExcavation insere vínculos para criar inclinações coletoras de corte ou aterro com bancadas repetidas como necessário.
CurbEmbPipe
A submontagem CurbEmbPipe insere vínculos para um meio-fio de concreto com tubulação incorporada na linha do fluxo. Um terraço pode ser colocado atrás do meio-fio e da sarjeta.
CurbOffsetPipe
A submontagem CurbOffsetPipe é utilizada para colocar um meio-fio e uma sarjeta com uma tubulação atrás do meio-fio e sarjeta. Um terraço também é colocado atrás do meio-fio.
CurbWallRadius
A submontagem CurbWallRadius é utilizada como uma parede de meio-fio com uma norma 6" (0,15 m) / 12" (0.30 m) com a entrada definida pelo usuário para múltiplas larguras e para o raio do meio-fio.
DitchWithBermInFill
A submontagem DitchWithBermInFill coloca uma vala com geometria predefinida e cria uma berma em condições de corte e aterro.
EvenSlopeDitch
A submontagem EvenSlopeDitch cria uma vala a ser adicionada no lado esquerdo e direito da montagem.
MultipleBench_Depth
A submontagem MultipleBench_Depth cria elevações coletoras de corte ou aterro com bancadas com inclinações de bancadas variáveis, larguras de pântanos e profundidades de pântanos.
MultipleBenchWithPipes
A submontagem MultipleBenchWithPipes cria elevações coletoras de corte ou aterro com bancadas repetidas, como necessário.
PipeTrenchAdjustDiameter
A submontagem PipeTrenchAdjustDiameter com uma única tubulação em uma valeta que permite o cálculo da base da fosso e o aterro granular.
PipeTrenchMultipleLayers2
A submontagem PipeTrenchMultipleLayers tem uma única tubulação em uma valeta e uma camada de material do gabinete da tubulação.
A submontagem PipeTrenchMultipleLayers2 tem uma única tubulação em uma valeta, uma camada de material do gabinete da tubulação e uma camada de material acima do gabinete da tubulação.
RailDoubleTrack
A submontagem RailDoubleTrack é utilizada para inserir as ferrovias, amarrações, lastro, sublastro, aterro do solo e a sub-base para uma ferrovia com trilhos duplos.
RailPlatform
A submontagem RailPlatform inclui camadas comuns para a plataforma ferroviária, como paredes, plinto do concreto, caminho de pedestres, banco de areia, fundação, e assim por diante.
RailSingleTrack
A submontagem RailSingleTrack é utilizada para inserir as ferrovias, amarrações, lastro e sublastro para uma ferrovia com trilhos únicos.
ShoulderIntersectLeft
A submontagem ShoulderIntersectLeft cria um acostamento estendido até um ponto de talude com base na inclinação do acostamento e nivelamento do subnivelamento. Ela somente opera para a esquerda.
ShoulderIntersectRight
A submontagem ShoulderIntersectRight cria um acostamento estendido até um ponto de talude com base na inclinação do acostamento e o nivelamento do subnivelamento. Ela somente opera para a direita.
ShoulderParabolicDaylight
A submontagem ShoulderParabolicDaylight fornece o arredondamento no Ponto de Interseção Vertical (PVI) entre o acostamento e os vínculos do talude, assim como o arredondamento de concordância entre o vínculo do talude e a superfície de destino.
ShoulderRoundedTarget
A submontagem ShoulderRoundedTarget fornece o arredondamento de um acostamento.
ShoulderVariesExtensions
A submontagem ShoulderVariesExtensions tem uma base e sub-base que se estendem para além do resto das camadas de pavimento.
SidewalkSlopesAndBase
A submontagem SidewalkSlopesAndBase cria vínculos para uma calçada de concreto com bulevares internos e externos.
SimpleCutWithLanding
A submontagem SimpleCutWithLanding permite um patamar/acostamento simples com uma opção de corte. A submontagem somente cria o talude em uma situação de corte.
SimpleTunnel
A submontagem SimpleTunnel é para um túnel simples ou para uma caixa de bueiro. Ele usa a altura, a largura e a espessura do material que você inserir.
SimpleTunnelOpenBottom
A submontagem SimpleTunnelOpenBottom é para um túnel simples com uma parte inferior aberta. Ele usa a altura, a largura e a espessura do material que você inserir.
SlopeDitch
A submontagem SlopeDitch cria uma vala com inclinações traseiras e inclinações laterais. Em corte, ele cria o talude para o solo existente. Em aterro, uma berma é criada e, a seguir os taludes serão criados.
ValleyGutter
A submontagem ValleyGutter é uma sarjeta do vale em arco de concreto. Você pode definir a largura e a curvatura ao selecionar entre geometrias predefinidas.
ValleyGutterSimple
A submontagem ValleyGutterSimple é uma sarjeta do vale em concreto com as larguras e profundidades de concreto definidas pelo usuário, e uma profundidade da linha de fluxo. A largura pode ser modificada e a linha de fluxo permanece no centro.
