Para trazer dados do Autodesk InfraWorks 360 para o AutoCAD Civil 3D
Você pode trazer os dados do Autodesk InfraWorks 360 para o AutoCAD Civil 3D ao selecionar um modelo local ou um arquivo IMX.
  1. Clique na guia Inserir painel InfraWorks 360 InfraWorks 360 Abrir modelo do InfraWorks 360 Pesquisa.
  2. Na caixa de diálogo Abrir modelo do InfraWorks 360, especifique um modelo do InfraWorks 360 a ser aberto. Você pode selecionar um modelo local do InfraWorks 360 ao selecionar um arquivo SQLITE, ou pode selecionar um arquivo IMX que foi exportado do InfraWorks 360.
  3. Reveja as informações em Sistema de coordenadas e clique em Definir um sistema de coordenadas se você precisar especificar ou alterar o sistema de coordenadas do desenho. O AutoCAD Civil 3D deve ter um sistema de coordenadas especificado para poder trazer dados do InfraWorks 360.
  4. Se você selecionou um arquivo SQLITE do InfraWorks 360 na etapa 2, é possível usar uma das seguintes opções de Área de seleção:
    • Clique em Extensões de modelo do InfraWorks 360 para abrir o todo o modelo.
    • Clique em Área de interesse e, a seguir, clique em Selecionar área para selecionar uma área. Esta opção ativa a exibição de dados do mapa on-line em seu desenho e permite selecionar uma área no mapa. Quando você seleciona uma área do mapa, o retângulo que forma a janela de seleção atua como um limite para as superfícies que serão levadas para o AutoCAD Civil 3D. Outros objetos, como estradas, que estão dentro ou que cruzam a janela de seleção são trazidos para o AutoCAD Civil 3D por completo.
      Dica: Com a utilização da opção Área de interesse para limitar a área que é importada pode resultar em uma velocidade de processamento mais rápida para o comando.
  5. Especifique o arquivo de configurações de objeto a ser utilizado ao selecionar a pasta em que está localizado e ao selecionar o arquivo a ser utilizado.
    Os arquivos de configurações de objeto predefinidos são fornecidos nas seguintes pastas:
    • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2017\ptb\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
    • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2017\ptb\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
  6. Efetue o ajuste fino do conjunto de seleção de objetos ao clicar em Ajuste fino do conjunto de seleção. Utilize a caixa de diálogo Ajuste fino do conjunto de seleção para efetuar o ajuste da seleção do objeto e clique em OK.
  7. Clique em Abrir modelo.
