Você pode trazer os dados do Autodesk InfraWorks 360 para o AutoCAD Civil 3D ao referenciar um modelo local do InfraWorks 360 ou um arquivo IMX que foi exportado do InfraWorks 360. Você pode trazer os dados do AutoCAD Civil 3D para o InfraWorks 360 ao vincular um arquivo DWG do AutoCAD Civil 3D como uma origem de dados.
Fluxo de trabalho do Intercâmbio de dados
Você pode completar seu projeto conceitual com o InfraWorks 360e, a seguir, trazer o objeto de modelo do InfraWorks 360 para o AutoCAD Civil 3D para completar o projeto detalhado. Quando você deseja se referir ao projeto atualizado a partir do InfraWorks 360, poderá vincular o desenho do AutoCAD Civil 3D como uma origem de dados.
Como alternativa, você pode iniciar o projeto no AutoCAD Civil 3D e, a seguir, trazê-lo para o InfraWorks 360 quando desejar criar uma apresentação do projeto.
| Utilizar o InfraWorks 360 para concluir seu projeto conceitual
Projeto de estrada criado no InfraWorks 360
| Abra o modelo no AutoCAD Civil 3D e selecione os dados para trazer para o AutoCAD Civil 3D
Alinhamento criado quando o projeto da estrada do InfraWorks 360 é trazido para o AutoCAD Civil 3D
| Utilizar o AutoCAD Civil 3D para completar seu projeto detalhado
Corredor e a superfície superior do corredor criados no AutoCAD Civil 3D a partir do alinhamento e perfil
| Abrir o desenho do AutoCAD Civil 3D no InfraWorks 360 e configurar os dados
A modelagem do terreno criada quando a superfície do corredor do AutoCAD Civil 3D for trazida para o InfraWorks 360.
As coberturas criadas quando os estilos de vínculo do AutoCAD Civil 3D que são utilizados no corredor são trazidas para oInfraWorks 360
Para obter mais informações sobre como trazer um desenho do AutoCAD Civil 3D para o InfraWorks 360, consulte Sobre como trocar dados com o AutoCAD Civil 3D e Para adicionar dados do AutoCAD Civil 3D em um modelo do InfraWorks.
Requisitos do aplicativo
Você não precisa ter o Autodesk InfraWorks 360 instalado no mesmo computador que o do AutoCAD Civil 3D para poder trazer os dados do InfraWorks 360 para o AutoCAD Civil 3D. No entanto, a opção para abrir um modelo local do InfraWorks 360 o (arquivo SQLITE) somente está disponível se você tiver o InfraWorks 360 instalado no mesmo computador. Se o InfraWorks 360 não estiver instalado, você pode trazer os dados do InfraWorks 360 para o AutoCAD Civil 3D usando um arquivo IMX que foi exportado do InfraWorks 360.
Dentro do InfraWorks 360, a opção para usar um DWG local do AutoCAD Civil 3D estará disponível se o AutoCAD Civil 3D estiver instalado no mesmo computador que o InfraWorks 360. Se o AutoCAD Civil 3D não estiver instalado, você pode fazer referência à DWG do AutoCAD Civil 3D a partir da nuvem.
Sistemas de coordenadas e unidades
Ao preparar para trocar os objetos entre um modelo do InfraWorks 360 e um desenho do AutoCAD Civil 3D, é recomendável que você use as seguintes diretrizes ao definir sistemas de coordenadas e unidades:
- Defina um UCS no modelo do InfraWorks 360 que seja compatível com o sistema de coordenadas que será utilizado no desenho do AutoCAD Civil 3D. Por padrão, os modelos do InfraWorks 360 criados com o Gerador de modelo usam o sistema de coordenadas LL84, que não é compatível no AutoCAD Civil 3D. Se o desenho do AutoCAD Civil 3D não tiver um sistema de coordenadas especificado, ou se os sistemas de coordenadas não são compatíveis, você pode definir ou alterar o sistema de coordenadas do desenho ao abrir o modelo do InfraWorks 360 no AutoCAD Civil 3D. O desenho do AutoCAD Civil 3D deve ter um sistema de coordenadas especificado para poder trazer dados do InfraWorks 360.
- Se você exportar um arquivo IMX a partir do InfraWorks 360 para ser utilizado no AutoCAD Civil 3D, é recomendado especificar um sistema de coordenadas de destino para o arquivo IMX que será utilizado no desenho do AutoCAD Civil 3D.
- Utilize o mesmo tipo de unidade no modelo do InfraWorks 360 e no desenho do AutoCAD Civil 3D. Por padrão, os modelos InfraWorks 360 usam unidades métricas. Ao definir um arquivo de configurações de objeto no AutoCAD Civil 3D, assegure que os catálogos de peças que você especificar para os utilitários de planejamento e redes de drenagem têm as mesmas unidades que são utilizadas no modelo do InfraWorks 360.
Configurações de objeto
Um arquivo de configurações de objeto especifica quais tipos de objetos do InfraWorks 360 serão levados para o AutoCAD Civil 3D e também especifica as configurações para os objetos. Você pode definir múltiplos arquivos para lidar com diferentes cenários.
Os arquivos de configurações de objeto predefinidos são fornecidos nas seguintes pastas:
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2017\ptb\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2017\ptb\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
Os seguintes arquivos de configurações de objeto predefinidos são fornecidos:
- Todos os Objects.xml: traz todos os tipos de objetos do InfraWorks 360
- Design Objects.xml: traz somente os objetos de desenho do InfraWorks 360
- Planning Objects.xml: traz somente os objetos de planejamento do InfraWorks 360
Dados do InfraWorks 360 que podem ser trazidos para o AutoCAD Civil 3D
A tabela a seguir lista quais tipos objetos do modelo do InfraWorks 360 podem ser levados para o AutoCAD Civil 3D e em quais tipos de objetos de desenho do AutoCAD Civil 3D eles se tornam.
| Objetos de modelo do InfraWorks 360
Objetos de desenho do AutoCAD Civil 3D
Notas sobre o Intercâmbio de dados
| Superfícies do terreno
Superfícies TIN
- As superfícies do terreno são levadas para o AutoCAD Civil 3D como AIW_Existing_Ground, AIW_Existing_Transportation e AIW_Proposed_Ground.
| Utilitários de planejamento
Redes de tubulação (Tipo de utilitário = Não definido)
- Os Utilitários de planejamento no InfraWorks 360 são tubulações com conectores de tubulação genéricos (ao invés de embocaduras ou bueiros) e têm um tipo de utilitário não definido.
- Uma nova propriedade denominada Tipo de utilitário foi adicionada para redes de tubulação no AutoCAD Civil 3D e esta propriedade é definida como Não definida para o planejamento de utilitários importados no AutoCAD Civil 3D a partir do InfraWorks 360.
- Todas as tubulações são criadas usando a primeira peça no catálogo de peças selecionado.
- As estruturas são criados como estruturas nulas.
| Planejamento de estradas
Alinhamentos
- As estradas de planejamento são estradas que são criadas com a ferramenta Adicionar estradas no InfraWorks 360, ou são criadas quando os dados que refletem as condições existentes são trazidos para um modelo.
| Projeto de estradas
Os alinhamentos, os perfis de solo acabados, perfis do solo existente (opcional)
- Os projetos estradas são as estradas criadas com o Roadway Design for InfraWorks 360.
- A opção para criar perfis de superfície do solo existente é especificada no arquivo de configurações de objeto.
| Intersecções
Intersecções com os alinhamentos de esquina do meio fio
As intersecções do InfraWorks 360 são convertidas em alinhamentos estáticos de esquina do meio fio no AutoCAD Civil 3D ao invés de intersecções nas seguintes situações:
- Se a intersecção contém mais de quatro lados
- Se a intersecção utiliza uma curva simples com conicidade da esquina do meio fio
- Se as linhas de centro de uma intersecção em forma de T não efetuam a intersecção de fato
- Se os deslocamentos que estão no mesmo lado de uma estrada na intersecção não são iguais, como, por exemplo, na ilustração a seguir, onde o deslocamento 1 é mais largo do que o deslocamento 2:
| Redes de drenagem
Redes de tubulação (Tipo de utilitário = Drenagem)
- As redes de drenagem no InfraWorks 360 são tubulações com embocaduras e bueiros ao invés de conectores de tubulação genéricos e têm um tipo de utilitário de drenagem.
- Uma nova propriedade denominada Tipo de utilitário foi adicionada para redes de tubulação no AutoCAD Civil 3D e esta propriedade é definida como Drenagem para as redes de drenagem importadas no AutoCAD Civil 3Da partir do InfraWorks 360.
- Os bueiros são atribuídos à uma propriedade Cobertura e as embocaduras são atribuídos à uma propriedade Malha nas propriedades de estrutura do AutoCAD Civil 3D.
- Um novo catálogo de peças foi incluído no AutoCAD Civil 3DInfraWorks 360 InfraWorks 360AutoCAD Civil 3D. As estruturas de embocadura e bueiro irão usar as peças equivalentes na versão Imperial ou Métrico deste novo catálogo.
- As tubulações irão utilizar a correspondência mais próxima da forma da tubulação, do material e do tamanho do catálogo de tubulação especificado.
- Uma lista de peças de rede de tubulação denominada Importar é criada quando o modelo do InfraWorks 360 for aberto no AutoCAD Civil 3D. Esta lista de peças somente contém as peças que são necessárias.
Para obter uma visão geral do processo de intercâmbio de dados para redes de drenagem, consulte Playlist de vídeos da Atualização do Drainage Design na Ajuda do InfraWorks 360.
| Coberturas (Modificando o terreno)
Polilinhas 3D
- Somente as coberturas que modificam o terreno do InfraWorks 360 são incluídas.
| Áreas de água
Polilinhas 3D
| Pontes
3D sólidos
Para obter uma visão geral do processo de intercâmbio de dados para pontes, consulte Playlist de vídeos da Atualização do Bridge Design na Ajuda do InfraWorks 360.
Rotatórias
Rotatórias
- As rotatórias são trazidas para o AutoCAD Civil 3D como o novo tipo de objeto de rotatória introduzido no AutoCAD Civil 3D 2017 com a integração com os recursos de rotatória do Autodesk Vehicle Tracking.
- As rotatórias que você traz para ou cria no AutoCAD Civil 3D podem ser trazidos de volta para o InfraWorks 360.
Nota: Ao importar uma rotatória, também é necessário importar as estradas de projeto que compõem os braços da rotatória.
Nota: Os alinhamentos que são criados no AutoCAD Civil 3D a partir de dados do InfraWorks 360 não são atribuídos à um terreno.
Dados do AutoCAD Civil 3D que podem ser trazidos para o InfraWorks 360
A tabela a seguir lista quais tipos de desenho do AutoCAD Civil 3D podem ser trazidos para o InfraWorks 360 e em quais tipos de objetos de modelo eles se tornam.
| Objeto de desenho do AutoCAD Civil 3D
Objeto do modelo do InfraWorks 360
| Superfícies TIN
- Cada superfície será listada no painel Origens de dados no InfraWorks 360. Se uma superfície que você traz para o InfraWorks 360 obscurece outras superfícies, é possível ajustar a ordem das camadas da superfície do terreno usando a caixa de diálogo Camadas de superfície, que pode ser acessada no painel Origens de dados.
| Alinhamentos e perfis
Projetos de estradas (geometria vertical e horizontal)
- Somente os alinhamentos de tipo de linha de centro podem ser trazidos para o InfraWorks 360 como projetos de estradas.
- Você pode importar um conjunto de regras de estilo no InfraWorks 360 para usar para os estilos de alinhamento padrão do AutoCAD Civil 3D. Se você utilizar estilos de alinhamento personalizados, pode ser preciso criar regras de estilo.
- Um único perfil é usado no InfraWorks 360 para cada projeto de estrada. O primeiro perfil de solo acabado que foi criado no desenho do AutoCAD Civil 3D é utilizado. Você pode utilizar a ferramenta Gráfico da seção no InfraWorks 360 para rever a geometria do perfil.
- Os projetos de estradas que são criados no InfraWorks 360 a partir de objetos do AutoCAD Civil 3D podem ser de somente leitura.
- As entidades de perfil de melhor ajuste não são trazidas para oInfraWorks 360.
| Corredores e superfícies do corredor
Coberturas e superfícies de terreno
- Para visualizar corretamente os corredores no InfraWorks 360, recomenda-se criar uma ou mais superfícies de corredor no AutoCAD Civil 3D para trazer para o InfraWorks 360 (por exemplo, uma superfície que representa a parte superior do corredor). A superfície do corredor é que modela o solo no InfraWorks 360.
Os estilos de vínculo do AutoCAD Civil 3D são utilizados para criar coberturas no InfraWorks 360 , que mostram os materiais do corredor. As coberturas permitem estilzar diferentes componentes do corredor, como o pavimento. Você pode importar um conjunto de regras de estilo no InfraWorks 360 para usar os estilos de vínculo padrão do AutoCAD Civil 3D. Se você utilizar estilos de vínculo personalizados, pode ser preciso criar criar regras de estilo.
| Redes de tubulação
Tubulações com embocaduras e bueiros ou conectores de tubulação
- Se uma estrutura no desenho do AutoCAD Civil 3D tiver um tipo de utilitário de drenagem especificado, e ela utiliza uma peça do novo catálogo de peças, então ela será atribuída à peça do novo no catálogo de peças quando ela for levada de volta para o InfraWorks 360.
- Se a família de peças e as IDs de tamanho coincide com uma peça no catálogo de peças do InfraWorks 360, então a mesma peça exata será usada.
- Se a família de peças e as IDs de tamanho não coincidem com uma peça dentro do catálogo de peças do InfraWorks 360, então o padrão será usado (a primeira peça de bueiro encontrada).
Importante: Se você estiver usando peças de novo catálogo no InfraWorks 360 no AutoCAD Civil 3D para conectores/estruturas de tubulação, e a rede tiver um tipo de utilitário de drenagem, a mesma peça será usada em ambos os aplicativos.
- Se uma estrutura no desenho do AutoCAD Civil 3D não possui um tipo de utilitário de drenagem especificado, a peça será criada como um conector de tubulação genérico.
