Assista aos vídeos que demonstram a funcionalidade do AutoCAD Civil 3D.
Utilize os links a seguir para saltar para uma categoria de tarefa.
Compreender a interface do usuário
Familiarize-se com a interface de usuário. |
Importar e limpar estilos
Importar estilos e configurações a partir de um modelo ou desenho e limpar os estilos não utilizados e configurações. |
Criar atalhos de dados
Criar cópias de referência de objetos que você pode importar a partir de um desenho para outros desenhos. |
Localizar e substituir estilos
Localize objetos e configurações que fazem referência a um estilo e, a seguir, substitua um estilo pelo outro. |
Criar uma lista de peças da rede de pressão
Defina os componentes que estão disponíveis quando você cria o layout de uma rede de pressão. |
Autodesk AutoCAD Civil 3D com o Autodesk Roadway Design for InfraWorks 360
Acelere o processo de projeto com fluxos de trabalho que aproveitam a interoperabilidade entre o Autodesk AutoCAD Civil 3D e Autodesk Roadway Design for InfraWorks 360. |
Dados da consulta do levantamento topográfico
Criar uma consulta para filtrar o conteúdo de um banco de dados de levantamento topográfico. |
Adicionar os resultados da consulta do levantamento topográfico em uma superfície
Utilize os resultados de uma consulta de levantamento topográfico para criar uma superfície. |
Atualizar os dados importados do levantamento topográfico
Modificar dados importados de levantamento topográfico, usando a importação de eventos. |
Importar pontos de um banco de dados
Importar pontos COGO de um banco de dados em um desenho. |
Criar um conjunto de chaves de descrição e chaves de descrição
Criar conjuntos de chaves de descrição para ordenar os pontos à medida que são importados para dentro de um desenho. |
Criar uma superfície
Crie uma definição de superfície TIN e, em seguida, importe dados de ponto para a definição da superfície. |
Criar bacias coletoras
Crie objetos de área de contribuição para o modelo de drenagem de áreas em uma superfície. |
Criar uma superfície TIN
Criar uma definição de superfície vazia TIN. |
Criar um conjunto de critérios de nivelamento e os critérios
Criar conjuntos de fórmulas padrão para criar inclinações niveladas. |
Adicionar dados em uma superfície
Adicionar dados de curva de nível para uma definição de superfície existente. |
Declividade de um perímetro de construção
Declividade a partir de um perímetro de construção para uma superfície. |
Criar caminhos da bacia hidrográfica
Criar caminhos para queda de água para analisar a superfície de canal de escoamento de água. |
Usar uma superfície como um limite para ocultar
Visualizar duas superfícies sobrepostas por meio de uma superfície que oculte o limite da outra. |
Criar lotes
Criar lotes a partir de objetos do AutoCAD. |
Legendar os pontos de alinhamento da intersecção
Exibir e legendar pontos implícitos e explícitos de intersecção em um alinhamento. |
Criar um alinhamento
Desenhar um alinhamento horizontal usando as ferramentas de layout de alinhamento baseados em restrições. |
Projetar um perfil simples
Criar terrenos existentes simples e perfis de layout para um alinhamento. |
Editar com alça um alinhamento
Alterar de forma gráfica a geometria de alinhamento. |
Criar uma rede de pressão
Projetar uma rede de tubulação utilizando uma polilinha existente e, em seguida, usar as ferramentas de layout de rede de tubulação para adicionar estruturas e tubulações. |
Restrições de tangência de alinhamento
Trabalhar com as restrições que afetam como subentidades de alinhamento mantêm a tangência para subentidades adjacentes. |
Criar um alinhamento de ferrovia
Especificar as propriedades e definir a geometria do alinhamento de uma ferrovia |
Layout de uma rede de pressão em uma planta
Crie o layout horizontal de uma rede de pressão. |
Layout de uma rede de pressão em um perfil
Efetue o ajuste fino do projeto vertical de uma rede de pressão. |
Criar uma rede de pressão a partir do modelo da indústria de hidrologia
Você pode criar uma rede de pressão a partir de dados de modelo de indústria de água criados no AutoCAD Map 3D. |
Desenhar e editar uma rede de pressão no modelo
Crie o layout e edite uma rede de pressão na vista do modelo. |
Ajustar a precisão do modelo de corredor
Modelo de curvas de corredor com precisão e aplicação de transições perfeitas em destinos de deslocamento. |
Bloquear um perfil para geometria de alinhamento
Ancore geometria de layout de perfil para a geometria de alinhamento. |
Criar uma montagem de corredor
Criar um corredor de corte transversal, que pode ser colocado em intervalos ao longo de um alinhamento e, a seguir, conectado para formar um modelo de corredor. |
Criar um corredor básico
Criar uma montagem seccional de um corredor e, então, crie um corredor ao aplicar a montagem ao longo de um alinhamento e perfil. |
Criar uma intersecção
Criar uma intersecção de três vias que mantém os coroamentos de ambas as estradas que efetuam a intersecção. |
Editar um corredor em cortes
Explorar algumas das ferramentas avançadas no Editor de seção do AutoCAD Civil 3D. |
Eixo da superelevação da rotação
Projete uma rodovia superelevada que use eixos de rotação dos pontos de pivô. |
Criar linhas de amostra
Crie linhas de amostra ao longo do alinhamento da linha de centro de um modelo de corredor. |
Cálculo do declive transversal ao longo de um alinhamento
Calcular quantidade pela qual os trilhos são elevados ou rebaixados através de uma curva. |
Múltiplas linhas base de amostra
Utilize uma única seção para múltiplas linhas base de amostra ou corredores ao mesmo tempo. |
Aproveitar corredores no projeto de terreno
Desenhe de componentes do terreno e produza superfícies, volumes e representações de corte dos componentes, aproveitando as ferramentas de modelagem de corredor do AutoCAD Civil 3D. |
Criar um diagrama de remoção em massa
Crie um diagrama de massa à medida que exibe os volumes de distância de transporte sem custo e de sobre-remover para um projeto. |
Exportar dados para o Autodesk Storm and Sanitary Analysis
Exportar áreas de contribuição e uma rede de tubulação para o aplicativo Autodesk Storm and Sanitary Analysis. |
Cálculo de Volumes de corte e aterro
Calcule os volumes de corte e preenchimento de um terreno e verifique se os cálculos são alteradas dinamicamente quando você modifica a superfície. |
Dirigir ao longo de um objeto linear
Utilize o comando Conduzir para visualizar um modelo, ao atravessar ao longo de um caminho linear. |
Rotacionar legendas não ancoradas
Mover e rotacionar uma legenda não ancorada, independentemente de seu ponto de inserção. |
Converter legendas de segmento de lote em um identificador para exibir em uma tabela
Adicionar legendas de segmento de lote e, a seguir, converter as legendas para identificadores que correspondem ao conteúdo de uma tabela. |
Editar texto em uma legenda
Adicionar texto a uma instância de uma legenda. |
Adicionar uma tabela de legendas de bacia hidrográfica
Adicione uma tabela de legendas uma bacia hidrográfica de superfície em um desenho. |
Legendar pontos do corredor nos gráficos de seção
Utilize um conjunto de legendas para legendar pontos de corredor em gráficos da seção. |
