Caixa de diálogo Criar/Editar a linha base do corredor
Utilize esta caixa de diálogo para criar uma linha base para um corredor. A linha base pode ser composta de um alinhamento e um perfil ou por uma linha de recurso.
Nome da linha base
Especifica o formato do nome da linha base do corredor. Clique em para abrir a caixa de diálogo Modelo de nome.
Tipo de linha base
Especifica se a linha de base será composta de um perfil e um alinhamento ou de uma linha de recurso.
  • Alinhamento e perfil: especifica que a linha de base será composta de um alinhamento e perfil, e exibe a lista Alinhamento horizontal para que você possa selecionar o alinhamento.
    Lista os alinhamentos horizontais que estão disponíveis. Clique em para selecionar um alinhamento no desenho.
  • Linha de recurso: especifica que a linha base será composta de uma linha de recurso, e exibe as listas Terrenos e Linhas de recurso, para que que você possa selecionar a linha de recurso.
    Terreno
    Lista os terrenos que estão disponíveis. Selecione um terreno na lista suspensa ou clique em para selecionar um objeto no terreno no desenho. que seleciona o terreno e filtra a lista de linhas de recurso.
    Nota: Deixe isso como <Nenhum> para listar as linhas de recurso que não estão armazenadas em um terreno.
    Linha do recurso
    Lista os nomes de linhas de recurso que estão disponíveis no terreno especificado ou que estão fora de um terreno. Selecione um nome de linha de recurso na lista suspensa ou no desenho. Se você selecionar a linha de recurso do desenho sem primeiro selecionar um terreno, o terreno também será selecionado.
    Dica: Se a linha de recurso não estiver nomeada, ela não irá aparecer na lista suspensa. Você pode clicar em para selecionar uma linha de recurso (nomeada ou não) no desenho. Se a linha de recurso não estiver nomeada, a caixa de diálogo Aplicar nomes de linhas de recurso será exibida para que você possa inserir um nome para ela.
    Você pode selecionar linhas de recurso que foram criadas usando as ferramentas de criação de linha de recurso, incluindo as linhas de recurso que foram extraídas de um corredor. No entanto, as linhas de recurso que foram extraídas de um corredor e são dinâmicos para aquele corredor e não podem ser selecionados para utilizar como uma linha base no mesmo corredor.
