Para trabalhar com a Adição de linhas de base para um corredor para Criar alinhamentos de deslocamento
Adicionar linhas de base adicionais para um corredor para criar alinhamentos de deslocamento. Normalmente, é preciso adicionar linhas de base adicionais se necessitar de deslocamentos ou modelos de corredores mais complexos, como com intersecções.
Para linhas base de deslocamento, a linha base vertical pode ser composta de um alinhamento/perfil diferente ou de uma linha de recurso que o especificada para a linha base horizontal.
Para adicionar linhas de base usando a faixa
  1. No desenho, clique no corredor.
  2. Clique na Guia Corredorpainel Modificar corredorAdicionar linha base Pesquisa.
  3. Na caixa de diálogo Criar linha base de corredor, especifique um nome de linha base.
  4. Especifica o tipo da linha base:
    • Alinhamento e perfil: especifica que a linha de base será composta de um alinhamento e perfil, e exibe a lista Alinhamento horizontal para que você possa selecionar o alinhamento.
      Lista os alinhamentos horizontais que estão disponíveis. Clique em para selecionar um alinhamento no desenho.
    • Linha de recurso: especifica que a linha base será composta de uma linha de recurso, e exibe as listas Terrenos e Linhas de recurso, para que que você possa selecionar a linha de recurso.
      Terreno
      Lista os terrenos que estão disponíveis. Selecione um terreno na lista suspensa ou clique em para selecionar um objeto no terreno no desenho. que seleciona o terreno e filtra a lista de linhas de recurso.
      Nota: Deixe isso como <Nenhum> para listar as linhas de recurso que não estão armazenadas em um terreno.
      Linha do recurso
      Lista os nomes de linhas de recurso que estão disponíveis no terreno especificado ou que estão fora de um terreno. Selecione um nome de linha de recurso na lista suspensa ou no desenho. Se você selecionar a linha de recurso do desenho sem primeiro selecionar um terreno, o terreno também será selecionado.
      Dica: Se a linha de recurso não estiver nomeada, ela não irá aparecer na lista suspensa. Você pode clicar em para selecionar uma linha de recurso (nomeada ou não) no desenho. Se a linha de recurso não estiver nomeada, a caixa de diálogo Aplicar nomes de linhas de recurso será exibida para que você possa inserir um nome para ela.
      Você pode selecionar linhas de recurso que foram criadas usando as ferramentas de criação de linha de recurso, incluindo as linhas de recurso que foram extraídas de um corredor. No entanto, as linhas de recurso que foram extraídas de um corredor e são dinâmicos para aquele corredor e não podem ser selecionados para utilizar como uma linha base no mesmo corredor.
  5. Clique em OK.
Para adicionar linhas de base usando a caixa de diálogo Propriedades do corredor
  1. No desenho, clique no corredor e, a seguir, clique com o botão direito do mouse e clique em Propriedades do corredor.
  2. Na caixa de diálogo Propriedades do corredor, clique na Guia Parâmetros.
  3. Para adicionar uma nova linha base, clique em Adicionar linha base.
  4. Na caixa de diálogo Criar linha base de corredor, especifique um nome de linha base.
  5. Especifique o tipo de linha base e o objeto a ser utilizado para a linha base.
  6. Clique em OK.
  7. Para adicionar uma região para a linha base, clique com o botão direito do mouse na linha base. Clique em Adicionar.
  8. Clique em Aplicar.
