Definir opções do Factory - Referência
A caixa de diálogo Opções de fábrica permite que você escolha exibir uma visualização de uma sobreposição de DWG e ative ou desative a visibilidade de todas as camadas de desenho na sobreposição. Também especifica o arquivo de modelo a ser usado para novos layouts da fábrica, bem como os arquivos de modelo a serem usados ao executar a modelagem de uma peça ou de uma montagem destinada à criação de recursos, e criação de desenhos 2D. Ao utilizar essa caixa de diálogo, você também pode controlar as configurações de snap ao conectar um recurso a outro, ou ao inserir um recurso no piso de fábrica, um esboço 2D ou sobreposição de desenho, uma linha de rastros ou um ponto simples em uma núvem simples.
Acesso: guia Fábrica painel Opções Opções de fábrica
Acesso: guia Introdução painel Inicialização de fábrica Opções de fábrica
Configurações de DWG
Controla a visualização do desenho e a visibilidade de camada de uma sobreposição de DWG.
Mostrar a caixa de diálogo Configurações da camada na colocação Marque essa caixa de seleção para exibir a caixa de diálogo Configurações da camada listando todas as camadas de desenho definidas ao abrir uma sobreposição de DWG. A visibilidade da camada pode ser ativada ou desativada, conforme o necessário. Esta opção está desativada por padrão.
Mostrar visualização DWG na caixa de diálogo Configurações da camada Marque essa caixa de seleção para exibir uma visualização da sobreposição de DWG na caixa de diálogo Configurações da camada. A visualização é atualizada à medida que a visibilidade da camada é ativada ou desativada. Os botões preto e branco na parte superior direita da caixa de diálogo permitem que você alterne entre um fundo negro ou um fundo branco. Esta opção está desativada por padrão.
Nota: Quando a opção Mostrar a caixa de diálogo Configurações da camada na colocação está desativada, a opção Mostrar visualização DWG na caixa de diálogo Configurações da camada não é aplicada.
Deduzir conectores Quando ativa (padrão), essa configuração tenta criar conectores entre recursos 3D colocados automaticamente em sobreposições de DWG contendo recursos 2D. A conexão ocorre quando os recursos 3D estão dentro de uma pequena tolerância de distância uns dos outros.
Ativar cor personalizada Esta configuração permite desativar e especificar uma cor a ser atribuída aos componentes que estão fora do padrão (isto é, personalizados) criados durante o preenchimento da cadeia de recursos no Inventor. Esta opção está ativada e definida na cor vermelha, por padrão.
Arquivos de modelo
Especifica os arquivos de modelo a serem usados para novos layouts de fábrica, recursos de peça e de montagem, e criação de DWG do AutoCAD.
Modelo de layout padrão Especifica o arquivo de modelo StandardFactoryLayout.iam a ser usado para todos os novos layouts de fábrica. Clique no botão Procurar para navegar até um local de pasta alternativo se quiser especificar um outro arquivo de modelo.
Modelo de recurso de peça padrão Especifica o arquivo de modelo Standard.ipt a ser usado ao criar um modelo de peça para criação e publicação de recursos. Clique no botão Procurar para navegar até um local de pasta alternativo se quiser especificar um outro arquivo de modelo.
Modelo de recurso de montagem padrão Especifica o arquivo de modelo Standard.iam a ser usado ao criar uma montagem para criação e publicação de recursos. Clique no botão Procurar para navegar até um local de pasta alternativo se quiser especificar um outro arquivo de modelo.
Padrão de modelo DWG Especifica o arquivo de modelo do AutoCAD a ser usado ao executar os comandos Sincronizar AutoCAD e Publicar / Atualizar DWG. A configuração padrão seleciona automaticamente o modelo apropriado com base no sistema de unidades em uso. Ative a opção Modelo definido pelo usuário e clique no botão Procurar para navegar até um local de pasta alternativo se quiser especificar um outro arquivo de modelo.
Configurações de snap
Controla as configurações de snap para a inserção do componente no layout. Qualquer configuração de Snap ativada ou desativada nessa caixa de diálogo é refletida na lista suspensa Tipos de snap no painel Opções da guia Fábrica.
Ativar Ativa por padrão, essa caixa de seleção permite a realização do snap. Se essa opção não estiver marcada, todas as opções de Tipo de snap serão desativadas.
Snap ao piso Ativa por padrão, essa opção permite que um recurso de fábrica efetue snap em um local selecionado no piso de fábrica.
Snap à grade Ative esta caixa de seleção para ativar a habilidade de realizar snap na grade do piso. Quando estiver ativo, insira um valor de Tolerância de snap na grade de 1 a 50 para especificar que um snap ocorre quando estiver mais perto do que a distância especificada em pixels de tela. Esta opção está desativada por padrão.
Snap ao conector Ative essa caixa de seleção para ativar a habilidade de realizar o snap em conectores de outros componentes. Quando ativo, insira um valor de Tolerância de snap do conector de 1 a 50 para especificar que um snap ocorre quando estiver mais perto do que a distância especificada. Esta opção está ativada por padrão. Além disso, insira um valor de Tolerância de visualização de snap do conector de 1 a 100 para determinar a distância na qual aparece uma linha de snap de visualização.
Snap à linha de rastros Ative essa caixa de seleção para ativar o snap em uma linha de rastros de recurso. Esta opção está ativada por padrão. Insira um valor de 1 a 50 para Tolerância de snap na linha de rastros para especificar a ocorrência de um snap quando a distância for menor do que a especificada em pixels de tela.
Snap ao esboço Ative essa caixa de seleção para ativar o snap em um objeto de esboço em um esboço 2D. Esta opção está desativada por padrão. Insira de 1 a 10 para o valor de Tolerância de snap na geometria do Inventor para especificar a ocorrência de um snap quando ele estiver mais perto do que a distância especificada em pixels de tela.
Snap na superfície Ative esta caixa de seleção para permitir o posicionamento de um recurso na superfície de outro recurso. Esta opção está desativada por padrão. Insira de 1 a 10 para o valor de Tolerância de snap na geometria do Inventor para especificar snap quando estiver mais perto do que a distância especificada em pixels de tela.
Snap no vértice ou aresta Ative esta caixa de seleção para ativar o snap de um recurso ao vértice ou à aresta de outro recurso. Esta opção está desativada por padrão. Insira de 1 a 10 para o valor de Tolerância de snap na geometria do Inventor para especificar snap quando estiver mais perto do que a distância especificada em pixels de tela.
Snap à sobreposição de DWG Ative essa caixa de seleção para ativar o snap em uma entidade de desenho em uma sobreposição de DWG 2D. Esta opção está ativada por padrão. Insira de 1 a 10 para o valor de Tolerância de snap na geometria do Inventor para especificar snap quando estiver mais perto do que a distância especificada em pixels de tela.
Snap à nuvem de pontos Ative esta caixa de seleção para ativar o snap de um recurso a um ponto selecionado em uma nuvem de pontos. Esta opção está desativada por padrão. Insira de 1 a 10 para o valor de Tolerância de snap na geometria do Inventor para especificar snap quando estiver mais perto do que a distância especificada em pixels de tela.
Cor de visualização de snap Selecione uma cor na lista suspensa para alterar a cor da linha de visualização de snap que aparece ao realizar o snap.
Configurações de recursos
Permite o acesso a recursos com base na Nuvem, especifica as pastas de armazenamento e oferece a opção para iniciar automaticamente o comando Reposicionar após o posicionamento do recurso ou do modelo.
Ativar recursos com base na nuvem Ativa por padrão, essa caixa de seleção permite o download e a colocação de recursos com base na nuvem no layout de fábrica.
Biblioteca de recursos de nuvem local Especifica o local da pasta FactoryCloudLibrary que é usada para armazenar os recursos com base na nuvem baixados. Clique no botão Procurar se você quiser especificar um local diferente para essa pasta.
Clique no botão Limpar pasta para limpar o conteúdo da pasta FactoryCloudLibrary.
Desativar a detecção automática de proxy A detecção automática de proxy é uma configuração controlada pelas Configurações de LAN nas Opções da Internet do Internet Explorer. Ative esta caixa de seleção para substituir a configuração de LAN e melhorar o desempenho ao fazer download de recursos com base na nuvem.
Iniciar o comando Reposicionar após inserir o componente Essa caixa de seleção, ativa por padrão, invoca o comando Reposicionar diretamente após posicionar um recurso ou inserir um modelo em um layout de fábrica. Em seguida, é possível fazer ajustes menores ao posicionamento e ângulo XYZ do recurso.
Concluir o comando depois de inserir um componente Selecione essa opção para inserir um recurso somente uma vez ao arrastar e soltá-lo no layout. Deixe essa opção desmarcada se, depois de posicionar um recurso, você quiser inserir o comando para permanecer ativo e permitir a inserção de várias instâncias do recurso no layout.
Ativar a criação automática de camadas Selecione esta opção para ativar a operação de criação automática de camadas em Propriedades de recurso. Essa operação permite definir uma camada para o posicionamento de um recurso. Se você deixar esta opção em branco, os recursos serão colocados na camada ativa do layout.
Adicione a propriedade de parâmetros chave para os recursos durante a inserção ou a modificação Quando selecionada, essa opção adiciona automaticamente uma iProperty chamada "Parâmetros chave" para arquivos de recursos ao inserir ou modificar os recursos. A lista de materiais gerada ao clicar no comando Lista de materiais na faixa de opções do Factory, lista cada instância de recursos como uma linha, e adiciona uma coluna de Parâmetros chave onde todos os valores do parâmetro chave de cada instância são mostrados.
Configurações do Gerador de recursos
Fornece opções para a publicação de um arquivo DWG 2D e importação de sólidos DWG 3D.
Simplificar Selecione esta opção para publicar uma montagem como uma peça única ou para salvar a peça como malha.
Gerar modelo do Navisworks Selecione esta opção para gerar um modelo Navisworks compatível durante a publicação de um recurso.
Publicação de recurso 2D Ativa por padrão, essa caixa de seleção permite a criação e publicação de um desenho 2D no formato DWG ao criar e publicar recursos usando os comandos do Gerador de recursos. O desenho pode ser utilizado como um recurso 2D e é exibido na pasta Recursos de usuário no Navegador de recursos do AutoCAD Factory.
Importação de DWG multi-sólido O comandoCriar recurso fornece a opção para importar sólidos DWG. Quando mais de um objeto sólido existe em um arquivo DWG, existe a opção de importar os objetos como uma montagem ou uma peça com vários corpos.
Como montagem Importa vários sólidos em um arquivo DWG como uma montagem do Inventor (.iam). Esse é o formato padrão.
Como uma peça com vários corpos Importa vários sólidos em um arquivo DWG como uma peça do Inventor (.ipt).
