A caixa de diálogo
Opções de fábrica contém cinco guias:
- DWG: Contém as configurações de posicionamento de recursos e de exibição de sobreposição de DWG.
- Modelos: Especifique o arquivo de modelo a ser usado para novos layouts de fábrica, criação de recursos de peça e montagem e a geração automática de arquivos DWG 2D.
- Snap: Controla quais snaps são ativados e define a distância ativa para snaps.
- Recursos: ative ou desative o conteúdo com base na nuvem, limpe o cache da nuvem e desative a detecção automática de proxy. As configurações de posicionamento determinam o comando Reposicionar, o componente de posicionamento e o comportamento de camadas automáticas. As configurações de parâmetro chave do recurso também são armazenadas aqui.
- Gerador de recursos: Selecione a publicação de um recurso 3D como um arquivo DWG 2D que pode ser usado como um recurso 2D do AutoCAD Factory, bem como especifique o tipo de objeto para vários sólidos DWG importados. Também opte por simplificar a estrutura de recursos de arquivo ao derivar uma peça por meio uma montagem e gerar os modelos compatíveis com o Navisworks.
As configurações de opções de fábrica são globais, para que todos os documentos novos usem-nas.
Mostrar as camadas de sobreposição de DWG e visualizações de desenho
Você pode escolher exibir uma caixa de diálogo listando todas as camadas presentes em uma sobreposição de DWG, consultar uma visualização de uma sobreposição e definir as opções de posicionamento do recurso.
- Se você estiver trabalhando em um Layout de fábrica, clique em
guia Fábrica
painel Opções
Opções de fábrica
para exibir a caixa de diálogo Opções de fábrica.
- Se você não estiver trabalhando em um Layout de fábrica, clique em
Guia Fábrica
painel Inicialização de fábrica
Opções de fábrica
- Na guia DWG, ative a caixa de diálogo Exibir a caixa de diálogo Configurações da camada no posicionamento. Por padrão, essa caixa de seleção está desativada. Ao colocar uma sobreposição de DWG no piso de fábrica, (com Mostrar configurações de camada ativada e usando o comando Adicionar sobreposição de DWG), a caixa de diálogo Configurações da camada é exibida. A caixa de diálogo contém uma lista de todas as camadas do desenho definidas na sobreposição de DWG. Uma caixa de seleção marcada à esquerda de cada nome de camada indica que a camada ficará visível na sobreposição de DWG. Desmarque as caixas da camada para desativar a visibilidade da camada na sobreposição.
- Também na guia DWG, ative Mostrar a visualização DWG na caixa de diálogo Configurações da camada para exibir uma visualização da sobreposição de DWG. Essa caixa de seleção está desativada por padrão. A imagem de visualização na caixa de diálogo Configurações de camada é atualizada quando você ativa ou desativa a visibilidade da camada. Os botões preto e branco na parte superior direita da caixa de diálogo permitem que você alterne o plano de fundo da visualização entre as cores preta e branca.
- A caixa de seleção Deduzir conectores na seção Colocação do recurso da guia DWG é usada ao colocar automaticamente recursos 3D em uma sobreposição de DWG que contém recursos 2D. Com essa configuração ativada, se possível, os conectores são automaticamente mantidos entre recursos 3D que estão dentro de uma pequena tolerância de distância uns dos outros.
- Ocasionalmente, comprimentos de recursos fora do padrão são criados no processo de cadeia de recurso do AutoCAD Factory e automaticamente convertidos para personalizar os recursos. Por padrão, estes recursos personalizados são representados com a cor vermelha no Inventor Factory. A caixa de seleção Ativar cor personalizada permite desativar esta configuração, ou especificar uma cor diferente para estes recursos quando inseridos durante o Preenchimento da cadeia do recurso no Inventor. Clique no menu suspenso Cor dos componentes personalizados à direita da amostra de cor para exibir a paleta de cores. É possível selecionar uma das cores básicas ou clicar em Selecionar cor... para exibir a caixa de diálogo Cor, na qual é possível definir uma cor personalizada.
Altere as configurações de snap
As configurações de snap controlam como um recurso é colocado no piso de fábrica e como ele se conecta a outros recursos. É possível controlar se os snaps estão ativados e as distâncias máximas para visualização e ativação de um snap.
As unidades dos valores de distância de snap são definidas em pixels de tela. O resultado é que as distâncias de snap reais mudam à medida que você aumenta ou diminui o zoom do layout. Quando você aumenta o zoom, a distância real diminui; a distância aumenta quando você diminui o zoom.
guia Fábrica
painel Opções
Opções de fábrica
Guia Fábrica
Opções de fábrica
- Na guia Snap, desmarque Ativar para desativar o snap.
Nota: Desmarcar Ativar também desativa a colocação automática de recursos no piso de fábrica. Novos componentes são inseridos no espaço e é necessário restringi-los manualmente.
- Na área de Snap ao piso/grade, ative as caixas de seleção Snap ao piso e/ou Snap à grade para ativar o snap ao piso e à grade.
Insira um valor de 1 a 50 para a Tolerância de snap à grade. Esse valor é a distância máxima em pixels para um recurso de snap à grade. O valor padrão é 25 pixels.
- Na área de Snap ao conector, ative a caixa de seleção Snap ao conector para permitir o snap de um recurso a outro. Ambos os recursos precisam ter pontos de conexão definidos.
Insira um valor de 1 a 50 para a Tolerância de snap ao conector. Este valor é a distância máxima em pixels para efetuar snap do recurso que você está posicionando em outro recurso. O valor padrão é 25 pixels. Insira um valor de 1 a 100 para a Tolerância de visualização de snap no conector. Este valor é a distância máxima em pixels para exibir uma linha entre o recurso que você está posicionando e outro recurso. O valor padrão é 50 pixels.
- Na área de Snap à linha de rastros, ative a caixa de seleção Snap à linha de rastros para permitir que os recursos efetuem snap em interseções virtuais de pontos ou vértices. Personalize a Tolerância de snap para linha de rastros inserindo um valor de 1 a 50. A tolerância padrão é de 25 pixels.
- Na área Snap para geometria do Inventor:
- Ative a caixa de seleção Snap ao esboço para permitir o snap dos recursos de fábrica a entidades de esboço 2D.
- Ative a caixa de seleção Snap à superfície para permitir a inserção de recursos nas superfícies de recursos existente.
- Ative a caixa de seleção Snap ao vértice ou aresta para efetuar o snap de recurso ao vértice ou à aresta de outro recurso.
- Ative a caixa de seleção Snap à sobreposição de DWG para permitir o snap de recursos de fábrica a objetos de desenho 2D em uma sobreposição de desenho.
- Ative a caixa de seleção Fazer snap à nuvem de pontos para ativar um recurso para efetuar snap a um ponto selecionado em uma nuvem de pontos.
Nota: As diversas opções de snap são projetadas não apenas para facilitar a inserção inicial de recursos no piso de fábrica, mas para ajudar com um reposicionamento mais preciso de recursos já inseridos.
Personalize a Tolerância de snap para geometria do Inventor inserindo um valor de 1 a 10. A tolerância padrão é de 5 pixels.
- Por padrão, a cor da visualização do snap é amarela. Clique na lista suspensa na seção Estilo de snap da caixa de diálogo para exibir a paleta de cores. É possível selecionar uma das cores básicas ou clicar em Selecionar cor... para exibir a caixa de diálogo Cor, na qual é possível definir uma cor personalizada.
Nota: Também é possível ativar ou desativar os snaps na lista suspensa Tipos de snap no painel Opções da guia Fábrica. As configurações de snap na caixa de diálogo Opções de fábrica e na lista suspensa Tipos de snap são automaticamente sincronizadas.
A guia Recursos
Essa guia permite que você especifique onde os recursos baseados em nuvem baixados são armazenados e armazenados em cache. Ela também permite a desativação da detecção automática de proxy e fornece uma configuração que inicia imediatamente o comando Reposicionar após posicionar um recurso, ou inserir um modelo, em um layout de fábrica. As configurações também incluem uma opção de criação automática de camadas e adição de propriedades de parâmetro chave para os recursos.
guia Fábrica
painel Opções
Opções de fábrica
Guia Fábrica
Opções de fábrica
- Na guia Recursos, marque/desmarque Ativar recursos com base na nuvem. Ativa por padrão, essa configuração permite que você faça download e armazene conteúdo com base na nuvem. Os recursos baixados são armazenados em uma pasta chamada FactoryCloudLibrary. Clique no botão Procurar na seção da biblioteca de recursos de nuvem local para especificar uma localização diferente para a pasta FactoryCloudLibrary. Clique no botão Apagar pasta se você quiser remover o conteúdo da pasta FactoryCloudLibrary.
Nota: Limpar a pasta da biblioteca forçará um novo download de todos os recursos com base na nuvem baixados antes que eles possam ser usados.
- A detecção automática de proxy é uma configuração controlada pelas Configurações de LAN nas Opções de Internet do Internet Explorer. Pode haver casos em que é desejável reter a configuração "Detectar automaticamente" para navegação normal na Web, mas talvez ocorra uma degradação no desempenho ao fazer download de recursos com base na nuvem. Ative a caixa de seleção Desativar a detecção automática de proxy para anular seletivamente o comportamento padrão das Configurações de LAN e aumentar o desempenho.
- Ativa por padrão, a caixa de seleção Iniciar o comando Reposicionar após inserir o componente na seção Posição da guia inicia o comando Reposicionar automaticamente após a inserção de um recurso ou de um modelo no layout. Em seguida, é possível executar ajustes imediatos ao local XYZ ou ângulo do componente. Para obter mais informações sobre o comando Reposicionar, consulte o tópico de Ajuda do Inventor Factory: Reposição de componentes.
- Selecione Concluir o comando depois de inserir um componente para alterar o comportamento de posição de recursos padrão do modo de posicionamento múltiplo para o modo de posicionamento único. Se você posicionar um recurso no modo de posicionamento múltiplo e selecionar Concluído, uma visualização do mesmo recurso será exibida para que você possa posicioná-lo novamente. Essa é uma maneira rápida de posicionar um recurso várias vezes no layout sem precisar selecioná-lo todas as vezes. Selecionar essa opção faz com que o recurso seja posicionado somente uma vez antes de sair do modo de posicionamento.
- Ativar a criação automática de camadas ativa a operação de criação de camadas ao definir propriedades de recurso. Essa operação permite definir uma camada para o posicionamento de um recurso. Se você desmarcar essa opção, a criação automática de camadas é desativada e os recursos são posicionados na camada ativa do layout.
- Selecione a opção Lista de materiais para adicionar automaticamente um parâmetro chave iProperty ao inserir ou modificar um recurso. O comando da lista de materiais do Factory exibe a lista de materiais com cada instância de recursos em uma linha, e adiciona uma coluna de Parâmetros chave onde todos os valores de parâmetro chave de cada instância são mostrados. Por exemplo, a lista de materiais pode exibir a mesma peça, como uma tabela, com um parâmetro chave de 72 polegadas de comprimento em uma linha e um parâmetro chave de 80 polegadas de comprimento em uma segunda linha.
