Criação de um nível de detalhe substituto de contorno simplificado
  1. (Opcional) Calcule as propriedades de massa da montagem para incluir na peça substituta.
  2. (Opcional) Crie uma representação da vista de projeto ou nível de detalhe que contenha somente os componentes necessários.
  3. (Opcional) Ative a representação.
  4. No painel Componente da guia Montar, inicie o comando Substituto de contorno simplificado. Opcionalmente é possível utilizar o menu de contexto Nível de detalhe no navegador e selecionar Contorno simplificado no ícone suspenso Novo substituto.
  5. Na caixa de diálogo Criar peça de contorno simplificado, especifique o nome do componente novo, o arquivo de modelo, a localização do arquivo e a estrutura da lista de materiais.
  6. Clique em Aceitar.
  7. Se as propriedades de massa estiverem atualizadas e o nível de detalhe ativo não for o nível de detalhe principal, será pedido que copie as propriedades de massa do nível de detalhe principal ou ativo antes de continuar.
  8. É aberta a caixa de diálogo Opções de contorno simplificado de montagem. Na área Estilo, selecione uma das seguintes opções:
    • Selecione Corpo sólido único com fusão de uniões entre faces planas para criar um sólido sem arestas visíveis entre as faces planas.
    • Selecione O corpo sólido conserva as uniões entre faces planas para criar um sólido com arestas visíveis entre as faces planas.
    • Selecione Conservar a cada sólido como um corpo sólido para criar uma peça com vários corpos que contenha um único corpo para cada peça da montagem.
    • Selecione Operação composta única (seleção padrão) para criar um corpo de composto de superfície. Esta opção executa o cálculo mais rápido e cria o menor arquivo no disco.
    Na área Simplificação, selecione as opções necessárias. Os parâmetros padrão (peças e faces, visibilidade 0) removem todas as faces que não podem ser vistas em nenhuma orientação de vista.
    Nota: Ao serem removidas, é possível que sejam criadas folgas. Se houver folgas, o resultado não é um corpo múltiplo.
  9. Selecione Remover peças por tamanho e ajuste as configurações se necessário. A relação define a caixa delimitadora da peça com respeito à caixa delimitadora da montagem.
  10. Se necessário, ajuste as configurações em Remoção de furos. Não é necessário que os furos sejam redondos para incluí-los. A configuração Todos remove todos os furos que não atravessam os contornos da superfície.
  11. Se necessário, ajuste as configurações de Incluir outros objetos.
  12. Selecione Descartar vínculo para desativar as atualizações permanentemente e remover a associação entre a montagem pai e a peça de contorno simplificado, se necessário.
  13. Selecione Modo de memória reduzida para criar o arquivo menor no disco. Esta opção está selecionada por padrão. Ative-a para reduzir os dados de navegador armazenados na peça de contorno simplificado.
  14. Clique em OK para criar o arquivo de peça de contorno simplificado e regressar à montagem de origem. A peça de contorno simplificado é o nível de detalhe substituto da montagem ativa.
