Crie um arquivo ADSK, RFA ou IFC que contenha o modelo, os dados de conector e outras informações necessárias para se comunicar com o AutoCAD MEP e o Revit MEP.
painel Iniciar
Intercâmbio de BIM.
painel Gerenciar
Exportar componentes de construção
A caixa de diálogo Tipo de componente exibe os números e títulos OmniClass, a categoria do Revit correspondente e o tipo de MvPart AME. Para ocultar as colunas Revit e AME, use o menu de contexto da tabela e desmarque a coluna que deseja ocultar.
Insira uma Pesquisa por frase para limitar a lista de números e títulos àqueles que coincidam com a frase. Refine ainda mais o critério de pesquisa ao selecionar uma entrada na lista Procurar em.
Se não estiver exportando as propriedades do modelo, desmarque a caixa de seleção de Propriedade do modelo.
Para exibir a caixa de diálogo Filtro de propriedades do modelo e incluir/excluir propriedades, clique no botão do navegador Propriedades do modelo.
Se o campo de uma propriedade coincidir com a propriedade (iProperty) de um modelo, tal campo é exibido com um fundo ciano e o valor da propriedade do modelo é utilizado por padrão. Você pode substituir o valor da propriedade do modelo ao inserir um novo valor. Quando você substituir um valor, a fonte e a borda da caixa de entrada serão exibidas em azul.
Para recuperar um valor da propriedade do modelo substituído, clique com o botão direito do mouse na caixa de entrada e selecione Valor estático para desmarcar a marca de verificação.
Quando um sistema UCS é selecionado, a vista da janela de desenho e a miniatura são atualizadas.
Por padrão, a origem do ViewCube é a mesma do modelo, mas a orientação às vezes é diferente. Para modificar a origem do ViewCube, clique na esfera da tríade. A tríade segue o cursor. Clique em um vértice do modelo.
Se você utilizar a opção Automático, a visualização em miniatura será atualizada ao selecionar um Sistema de coordenadas do usuário (UCS) alternativo na área Orientação.
A miniatura é um instantâneo da exibição. Na guia Vista, utilize as opções de visualização, como sombras e reflexões para aprimorar a imagem em miniatura.
