Edite o formato e as propriedades da tabela, adicione ou remova furos, adicione cortes de extrusão, edite uma anotação de furo, altere a precisão do local do furo, corresponda furos personalizados, divida ou exporte a tabela.
Edite o formato e as opções da tabela de furos
  - Clique com o botão direito em uma tabela de furos do desenho e selecione Editar tabela de furos para acessar à caixa de diálogo Editar tabela de furos.
- Na guia Formato, altere os estilos de texto, a formatação e o título da tabela.
- Clique com o botão direito no nome de uma Propriedade e escolha Formatar coluna para abrir a caixa de diálogo Formatar coluna. A seguir, edite as propriedades da coluna, incluindo nome, alinhamento de texto, unidades de medida e formato de valores.
 Clique em Seletor de coluna para adicionar ou remover colunas da tabela de furos. A seguir, na caixa de diálogo Seletor de coluna de tabela de furos:
		- Especifique a lista de propriedades a serem exibidas na tabela de furos. Selecione uma propriedade e, a seguir, clique em Adicionar ou Remover para movê-la para a lista Propriedades selecionadas ou Propriedades disponíveis.
Dica: Para adicionar cotas de furo em unidades alternativas à tabela de furos, selecione Propriedades (Alt) na lista Selecionar propriedades disponíveis de. A seguir, adicione as propriedades desejadas à lista Propriedades selecionadas.
- Clique em Deslocar para baixo ou Deslocar para cima para alterar a ordem das propriedades.
- Clique em Nova propriedade para abrir a caixa de diálogo Definir nova propriedade e definir colunas personalizadas para adicionar à tabela de furos.
- Na guia Opções da caixa de diálogo Editar tabela de furos, altere as opções de mesclagem de linhas, as de identificador de furos e especifique as operações e os tipos de furos que deseja incluir.
- Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Editar tabela de furos.
Adicionando furos a uma tabela de furos
  - Clique com o botão direito do mouse na tabela de furos e selecione Linha
 Adicionar furo no menu.
- Clique nos furos da vista de desenho para realçá-los.
Nota: Os furos devem estar na vista associada à tabela.
- Depois de selecionar os furos, clique com o botão direito do mouse e selecione Criar. Os furos serão adicionados ao final da tabela.
Remova um furo de uma tabela de furos
  - Clique com o botão direito do mouse na linha da tabela de furos a ser excluída.
- Selecionar linha
Excluir furo a partir do menu.
  Quando você remove um furo da tabela, o
	 identificador do furo  associado é removido da vista de desenho.
Adicione cortes de extrusão a uma tabela de furos
-  Na guia Opções, na caixa Filtros de visualização, selecione Marcas de centro em Operações incluídas.
- Clique em Aplicar. O corte de extrusão é automaticamente identificado com uma nota de furo e adicionado à tabela.
  Dica: É possível incluir marcas de centro na definição do estilo da Tabela de furos.
Edição de nota e descrição de furo
  - Na janela de desenho, clique com o botão direito do mouse em uma linha da tabela de furos e selecione Editar
Editar nota de furo.
- Na caixa de diálogo Editar nota de furo, altere os valores e símbolos da nota de furo e defina as demais opções necessárias.
- Clique em OK para atualizar a nota de furo.
- Na janela de desenho, clique com o botão direito do mouse na linha da tabela de furos e selecione Editar
Editar texto de descrição.
- Na caixa de diálogo Formatar texto, altere o texto e suas opções.
- Clique em OK para atualizar o texto de descrição da linha na tabela de furos.
Alteração da precisão da localização XY do furo
  - Na janela de desenho, clique com o botão direito do mouse em uma célula XDIM ou YDIM da tabela de furos e selecione a Precisão.
- Selecione uma precisão da lista. A tabela é atualizada com o novo valor.
- Continue com a atualizar as precisões conforme necessário.
Igualar furos personalizados
  Você pode especificar que dois ou mais furos personalizados (designados por marcas de centro) são iguais. Use um dos métodos:
  - Clique no identificador do furo personalizado principal com o botão direito do mouse e selecione Igualar furo personalizado. Selecione qualquer identificador de furo da mesma vista que esteja associado a uma marca de centro. Clique com o botão direito e selecione Continuar para combinar as descrições dos furos ou selecione Concluir para cancelar o comando.
- Selecione vários identificadores de furo. Clique com o botão direito do mouse e selecione Igualar furo personalizado. Todos os identificadores de furo selecionados serão igualados ao primeiro identificador de furo selecionado.
Divida uma tabela de furos
  Você pode dividir a tabela de furos em duas seções. Após criar as seções, é possível mover cada uma de forma independente da outra.
  - Na janela de desenho, clique com o botão direito do mouse na linha onde deseja dividir a tabela.
- Selecione Tabela
Dividir a partir do menu. As seções da tabela dividida estarão alinhadas verticalmente.
Exportar uma tabela de furos
  É possível exportar os dados de uma tabela de furos para um arquivo de texto ASCII normal (.txt) ou para um arquivo Microsoft Excel (.csv).
  - Na janela de desenho, clique para selecionar a tabela de furos.
- Clique com o botão direito do mouse na linha e selecione Tabela
 Exportar no menu.
- Na caixa de diálogo Exportar tabela de furos como, selecione o tipo de arquivo e especifique o destino e nome do arquivo.
