Para editar, excluir, vincular ou suprimir o conector de Intercâmbio de BIM
Modifique ou exclua conectores de Intercâmbio de BIM para alterar as informações associadas a eles.
Comece com um arquivo aberto de montagem ou de peça do Autodesk Inventor que contenha os conectores que você deseja editar
Editar conector de Intercâmbio de BIM
  1. Na faixa de opções, clique na guia Ambientes painel Iniciar Intercâmbio de BIM.
  2. Os conectores existentes serão exibidos na janela de desenho do ambiente do Intercâmbio de BIM e no navegador.
  3. No navegador, expanda o ícone Conexões do sistema MEP e os tipos de conectores que você deseja editar.
  4. No navegador ou na janela de desenho, clique com o botão direito do mouse em um conector e clique em Editar.
    Nota: Se você parar o cursor sobre um conector na janela de desenho ou sobre seu nome no navegador, sua cor muda e ele fica destacado.
  5. A caixa de diálogo correspondente ao conector selecionado é exibida. É possível alterar a forma, o tamanho, a orientação e as propriedades do conector selecionado.
  6. Quando tiver concluído as edições, clique em Ok para atualizar as informações.
Importante: Os conectores não indicam a direção. Eles indicam uma interseção de face ou plano. Geralmente, os conectores apontam para fora da abertura ou da face do componente de corpo sólido.
Excluir conector do Intercâmbio de BIM do modelo
  2. Os conectores existentes serão exibidos na janela de desenho do ambiente de Intercâmbio de BIM e no navegador.
    No navegador, expanda o ícone Conexões do sistema MEP e os tipos de conectores que você deseja excluir.
  3. No navegador ou na janela de desenho, clique com o botão direito do mouse em um conector e clique em Excluir conectores.
    Nota: Se você parar o cursor sobre um conector na janela de desenho ou sobre seu nome no navegador, o programa altera sua cor e o destaca.
  4. Continue excluindo conectores conforme o necessário.
Suprimir conector no modelo
Os conectores permanecem desativados até que são ativados. No navegador, os conectores suprimidos não estão disponíveis.
Os conectores desativados não são incluídos no arquivo ADSK criado pelo comando Exportar componentes de construção.
  2. No navegador, expanda o ícone Conexões do sistema MEP, expanda um tipo de conector e selecione um conector.
  3. Clique com o botão direito do mouse e clique em Suprimir conectores.
    Nota: Para anular a supressão de um conector, selecione-o no navegador e clique com o botão direito do mouse e selecione Suprimir conectores novamente para remover a marca de verificação.
Vincular conectores
Componentes como válvulas de água, cotovelos e outras peças podem interagir de forma lógica com sistemas MEP.
Os conectores vinculados exibem uma linha descontínua na janela de desenho do Intercâmbio de BIM.
  2. No navegador, expanda o ícone Conexões do sistema MEP, expanda um tipo de conector e selecione os conectores.
  3. Clique com o botão direito do mouse e clique em Vincular conectores.
    Nota: Só é possível vincular dois conectores do mesmo tipo.
