O modelo contém uma viewport denominada Mapa principal. A vista do mapa principal exibe o mesmo conteúdo para todas as miniaturas do livro de mapas. Muitas vezes, uma vista principal contém toda a área mapeada, para fornecer o contexto para a área menor, representada pela miniatura.
É possível vincular a viewport do mapa principal a qualquer desenho externo. Neste exercício, você salva uma cópia do desenho atual para usar como uma vista de mapa principal.
O modelo contém uma viewport chamada de Legenda. É possível vincular esta viewport a um desenho externo utilizado como uma legenda, ou (se seu mapa contiver uma legenda), para a legenda interna. Neste exercício, você gera uma legenda para o mapa para exibir na viewport de Legenda.
Se estiver conectado à Internet, reproduza o vídeo para ver como criar uma vista principal e uma legenda. As etapas para este procedimento estão listadas abaixo do vídeo. |
Por exemplo, se você nomeou o mapa da lição 1 de MyMap.dwg, abra este arquivo.
Salve o mapa com um nome parecido com o original. Por exemplo, se o mapa for MyMap.dwg, salve esta versão como MyMapKeyView.dwg.
O MyMapKeyView.dwg será usado no próximo exercício, ao vincular a viewport do mapa principal.
Assegure-se de que há algum espaço entre o mapa em si e a legenda. Dessa forma, é possível definir a área da miniatura para o livro de mapas sem incluir a legenda.
Para prosseguir neste tutorial, vá ao Exercício 2: Especificar as configurações do livro de mapa.
