Os objetos ACIS® descrevem sólidos ou superfícies aparadas. O Revit suporta a importação de objetos ACIS contidos em arquivos DWG, DXF e SAT.
Você pode importar objetos ACIS usando arquivos SAT, uma tecnologia de modelagem 3D da Dassault Systèmes, Spatial Corporation.
Esta funcionalidade alavanca a tecnologia sofisticada para fornecer uma qualidade maior e mais consistente das importações 3D do que outras ferramentas de importação. Quando importadas em projetos e famílias, estas formas 3D adotam alguns dos comportamento das categorias do Revit atribuídas. Como resultado, as formas 3D oferecem mais inteligência no modelo que outros tipos de geometria importada.
Para importar objetos ACIS de arquivos SAT, use o procedimento Importar uma forma 3D. Consulte também Importar formas 3D.
Você pode criar objetos ACIS usando os comandos Desenhar sólidos e Desenhar Região do AutoCAD. Também é possível importar SmartSolids™ do MicroStation® no Revit.
Para importar objetos ACIS de arquivos DWG, DXF e DGN, use o procedimento Importar ou vincular arquivos CAD.
O Revit suporta os seguintes tipos de superfícies ao importar objetos ACIS usando estes tipos de arquivo:
Você pode importar superfícies NURB (B-splines racionais não uniformes) em objetos ACIS em arquivos DWG ou SAT nas famílias de massa ou de modelo genérico enquanto estiver criando a família.
Você pode então usar as ferramentas Telhado por face e Sistema de parede cortina por face para criar telhados e sistemas de parede cortina nestas superfícies importadas.
Para usar importações ACIS para ferramentas hospedeiras com base na face, importe a geometria em uma família no local da categoria Massa ou Modelo genérico. As ferramentas com base na face funcionam melhor em sólidos ACIS.
Por exemplo, se criar paredes por face em um cubo, as paredes serão unidas e chanfradas corretamente. Se você cria um sistema de parede cortina por face em um sólido, pode-se adicionar montantes de canto nas uniões entre as faces do sistema de parede cortina. Para obter mais informações sobre as ferramentas com base na face, consulte Criar elementos de construção a partir de instâncias de massa.
