Modifique as propriedades analíticas do piso estrutural para acomodar ferramentas de análise estrutural e procedimentos.
Para alterar as propriedades analíticas estruturais, selecione o elemento. Na paleta Propriedades, selecione o elemento específico de propriedades analíticas do filtro de propriedades.
Nome | Descrição |
Modelo analítico | |
Analisar como | Qualquer Uma via ou Duas vias. Especifica a transferência de uma carga através do piso até seus suportes. |
Propriedades analíticas | |
Tipo de família | O tipo de família do elemento. |
Recurso de material físico | O nome do recurso físico atribuído para o material do piso (somente leitura). |
Área | A área total do piso estrutural. |
Perímetro | O perímetro total do piso estrutural. |
Alinhamento analítico | |
Método de alinhamento |
Auto-detectar ou Projeção. Especifica se as referências horizontais e verticais do piso estrutural são automaticamente justificadas ou se têm uma projeção definida. |
Projeção z | Parte superior do elemento, Centro do elemento, Parte inferior do elemento, <Nível...> ou <Planos de referência...>. Disponível quando o Método de alinhamento é especificado como Projeção. Se estiver no modo de croqui, este parâmetro irá padronizar para Aresta de piso/laje em todo o croqui do modelo ou apenas uma linha de croqui. Especifica a localização vertical do modelo analítico na base do piso estrutural. |
Dados da identidade | |
Número da superfície | Um identificador criado para a superfície analítica. Este valor deve ser único entre Pisos analíticos, Lajes de fundação analíticas e Paredes analíticas em um projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
Comentários | Comentários do usuário. |
Fase | |
Criado na fase | Indica em qual fase o piso foi criado. Consulte Fases do projeto. |
Demolido por fase | Indica em qual fase o piso foi demolido. Consulte Fases do projeto. |
