Propriedades de tipo de piso estrutural
Modifique as propriedades de tipo para modificar a estrutura, espessura padrão, função e mais do piso estrutural.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificarpainel Propriedades (Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
Nome Descrição
Construção
Estrutura Especifica uma camada do piso. Selecione o botão Editar para adicionar, alterar ou excluir camadas de piso. Consulte Editar camadas em uma estrutura composta.
Espessura padrão Indica a espessura do tipo de piso, que é determinada pela espessura cumulativa de suas camadas.
Consulte Sobre a edição de forma de piso e telhado
Função Indica se o piso é interno ou externo. A função é utilizada na tabulação e para criar filtros para simplificar um modelo ao exportar.
Gráfico
Padrão de preenchimento de escala de baixa resolução Especifica um padrão de preenchimento para um elemento em uma vista com escala de baixa resolução. Consulte Propriedades da vista.
Cor de preenchimento de escala de baixa resolução Aplica uma cor no padrão de preenchimento para um elemento na vista com escala de baixa resolução.
Materiais e acabamentos
Material estrutural Especifica um material para a estrutura do elemento. Esta informação pode ser incluída em tabelas. Clique na caixa de valor para abrir o Navegador de material. Consulte Materiais.
Propriedades analíticas
Coeficiente de transferência de calor (U) É utilizado para calcular a transferência de calor, normalmente por convecção ou alteração de fase entre um fluido e um sólido.
Resistência térmica (R) Uma medida de uma diferença de temperatura pela qual um objeto ou material resiste a um fluxo de calor (calor por unidade de tempo ou resistência térmica.
Massa térmica Equivalente a capacidade térmica ou capacidade de calor.
Absorção Uma medida da capacidade de um objeto de absorver a radiação, igual a relação do fluxo de radiação absorvido para o fluxo do incidente.
Rugosidade Uma medida da textura da superfície.
Dados da identidade
Tipo de imagem Exibe um arquivo de imagem definido pelo usuário que representa o elemento. Consulte Sobre como gerenciar imagens.
Nota-chave Adicione ou edite uma nota-chave do elemento. Clique na caixa de valor para abrir a caixa de diálogo Notas-chave. Consulte Notas-chave.
Modelo O tipo de modelo do elemento.
Fabricante O fabricante do material do elemento.
Comentários do tipo Comentários sobre o tipo de elemento. Esta informação pode ser incluída em uma tabela.
URL Link para uma página da web do fabricante.
Descrição Fornece uma descrição para o elemento.
Descrição da montagem Descrição da montagem com base em uma seleção do código de montagem. Este é um valor de somente leitura.
Código de montagem Código de montagem Uniformat selecionado na lista hierárquica.
Marcação de tipo Um valor para designar um elemento específico. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso.
Custo O custo do elemento.
