Saiba mais sobre os novos recursos e aprimoramentos na Atualização Revit 2017.1.
Atenção: Estes recursos estão disponíveis somente para estudantes e clientes de assinatura da Autodesk para as versões de pré-lançamento do software Revit
2017.
Aprimoramentos multidisciplinares
- Dynamo Player: todos os usuários do Revit, incluindo aqueles sem experiência de script, podem automatizar processos e aproveitar o poder de scripts com o Dynamo Player. Esta ferramenta simplifica e racionaliza a execução dos scripts do Dynamo no Revit. Consulte Dynamo Player.
- Suporte para tela de alta resolução: para arquitetos, engenheiros e projetistas que usam telas de alta resolução (como monitores, Surface Pro 4K), o Revit fornece maior qualidade de imagem e clareza, aproveitando as vantagens da tecnologia de alta resolução. O comportamento agora funciona como esperado, e os componentes da inter face do usuário são dimensionados para ser claro com configurações de DPI alto (>=200%).
- Importar formas 3D: para importações 3D mais consistentes e de maior qualidade, a nova tecnologia permite a importação de geometria 3D a partir de arquivos SAT ou de arquivos Rhinoceros®. Consulte Sobre como importar formas 3D e Importar uma forma 3D.
Otimização da energia: obtenha um diretriz rápida, clara e confiável para um melhor desempenho de energia da construção para toda a equipe de projeto desde seu conceito até o detalhe e projeto para operação de construções novas e existentes. Consulte Otimização de energia para o Revit.
- Andamento detalhado da sincronizar para o Collaboration for Revit: quando você usar o Collaboration for Revit, a caixa de diálogo Sincronizar com o arquivo central fornece mensagens de status mais detalhadas. Consulte Sincronizar com o modelo central.
- Corrigir um modelo central corrompido: caso seu modelo central esteja corrompido (para o compartilhamento de trabalho com base no arquivo), o Revit detecta o problema e notifica os usuários. Para reparar o modelo central, use as alterações mais recentes no modelo. Consulte Reparar um modelo central corrompido (somente compartilhamento de trabalho com base no arquivo). Se você abrir um modelo sem compartilhamento de trabalho que estiver corrompido, o Revit detecta o problema e solicita que você o repare. Consulte Erro: o modelo está corrompido.
Aprimoramentos de arquitetura
- Modelo em vistas em perspectiva: simplifique seus fluxos de trabalho de modelagem ao trabalhar diretamente em vistas em perspectiva. Adicione, modifique e mova elementos de construção sem precisar alternar para uma vista ortogonal. As vistas em perspectiva não suportam anotações, mas você pode usar cotas temporárias. Consulte Trabalhar em uma vista 3D.
- Identificar objetos importados: quando você importa ou vincula determinados itens em um modelo, é possível aplicar identificadores para estes elementos. Estes itens identificáveis incluem os seguintes:
- Guarda-corpos: ao modificar um guarda-corpo, acesse as propriedades de tipo para o guarda-corpo superior ou corrimão (corrimão contínuo) diretamente a partir da caixa de diálogo Propriedades de tipo de guarda-corpo. Você também pode visualizar suas alterações no painel Visualizar. Consulte Modificar um guarda-corpo.
Aprimoramentos de Engenharia Estrutural
- Dividir pilares estruturais e elementos de esqueleto estrutural: use a ferramenta Dividir elemento em pilares estruturais e elementos de esqueleto estrutural, respeitando as uniões, justificativas, e a localização de objetos hospedados. Aberturas, detalhes, elementos anexados e uniões mantêm sua geometria e localizações como esperado. Consulte Dividir elementos.
- Verificação do código para o Steel Connection forRevit: para garantir que conexões estruturais a partir deste aplicativo sigam as normas mais recentes, a verificação do código para o projeto AISC foi atualizado da 13ª para a 14ª edição, e cada cálculo inclui referências de código. Os relatórios de verificação de código incluem referências para destacar os capítulos ao quais as verificações pertencem, de acordo com a Norma AISC.
Aprimoramentos de Mecânica, Elétrica e Hidráulica
Modelagem de fabricação MEP
