Вычисление площадей и периметров объектов или заданных областей.
Измерения можно получить путем выбора объекта или путем указания точек для определения того, что требуется измерить. Площадь и периметр выбранного объекта отображаются в командной строке и в подсказке.
Команда ИЗМЕРИТЬГЕОМ предоставляет дополнительные параметры измерений. Можно также использовать команду КОНТУР для создания замкнутой полилинии или области, а затем с помощью команды СПИСОК или палитры свойств выполнить поиск значения площади.
Отображаются следующие запросы.
Вычисление площади и периметра, определяемыми указанными точками. Начните с задания первой точки. Все точки должны лежать в плоскости, параллельной плоскости XY текущей пользовательской системы координат (ПСК).
Если многоугольник незамкнутый, значение площади вычисляется так, как если бы последняя и первая точка были соединены прямым отрезком. При вычислении периметра учитывается длина этого отрезка.
Вычисление площади и периметра выбранного объекта.
Выберите объекты, такие как круги, эллипсы, сплайны, полилинии, многоугольники, области и 3D-тела.
При выборе незамкнутой полилинии, значение площади вычисляется так, как если бы последняя и первая точка были соединены прямым отрезком. При вычислении периметра длина этого отрезка не учитывается.
Для полилиний с ненулевой шириной площадь и длина (периметр) вычисляются по их продольной оси.
Включение режима добавления и отображение общих совокупных измерений для последовательных областей, указанных пользователем. Можно указать точки и выбрать объекты для выполнения расчета. Например, можно выбрать два объекта для расчета общей площади.
Если указать точки, но при этом оставить многоугольник незамкнутым, значение площади будет рассчитано так, как если бы последняя и первая точка были соединены прямым отрезком.
Вычитание площади и периметра из общей площади. Можно указать точки или выбрать объекты для выполнения расчета. В следующем примере второй выбранный объект вычитается из первого.
