ССПОДРЕЗАТЬ (команда)
Подрезка отображения выбранной внешней ссылки или выбранного вхождения блока по заданному контуру.
найти найти
Подрезающий контур определяет фрагмент блока или внешней ссылки (вне или внутри контура), который не отображается. Отображение контура подрезки определяется системной переменной XCLIPFRAME.
Совет: Для подрезки изображений, внешних ссылок, видовых экранов и подложек используется общая команда CLIP.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Вкл
Отображение в текущем чертеже только подрезанной части внешней ссылки или блока.
Откл
Отображение в текущем чертеже всего содержимого внешней ссылки или блока, игнорируя контур подрезки.
Плоскости
Задание передней и задней плоскостей подрезки для внешней ссылки или блока. Объекты, выходящие за пределы ограниченного контуром и заданного плоскостями пространства, не отображаются на экране. Независимо от текущей ПСК, передняя и задняя плоскости подрезки располагаются параллельно контуру подрезки.
Точка передней плоскости
Построение плоскости подрезки, проходящей через заданную точку перпендикулярно контуру подрезки.
Расстояние
Построение плоскости подрезки, проходящей на заданном расстоянии параллельно контуру подрезки.
Удалить
Удаление передней и задней плоскостей подрезки.
Удалить
Удаление контура подрезки для выбранной внешней ссылки или блока. Для временного отключения контура подрезки используется параметр "Откл". Данный параметр удаляет контур и плоскости подрезки. Команда "СТЕРЕТЬ" не применима для удаления контуров подрезки.
полиЛиния
Автоматическое построение полилинии, вершины которой совпадают с вершинами контура подрезки. Новая полилиния размещается на текущем слое; ей присваиваются текущий цвет, а также тип и вес линий. Этот параметр используется для изменения текущего контура подрезки с помощью команды "ПОЛРЕД" с последующим переопределением контура подрезки на основе новой полилинии. Для отображения ссылки целиком во время переопределения контура используется параметр "Откл".
Новый контур
Создание нового прямоугольного или многоугольного контура подрезки или получение многоугольного контура подрезки из полилинии.
Выбрать полилинию
Задание контура подрезки на основе выбранной полилинии. Эта полилиния может быть незамкнутой, но она должна состоять из прямолинейных сегментов и не иметь самопересечений.
Многоугольный
Задание многоугольного контура подрезки по трем или более указанным точкам, соответствующим вершинам многоугольника.
Прямоугольный
Задание прямоугольного контура подрезки по двум точкам противоположных углов.
Обратная подрезка
Изменение режима для контура подрезки на противоположный: подрезка объектов выполняется снаружи или изнутри контура.
Прим.:
Если удален старый контур, для выбранной подложки внешней ссылки можно создать только новый контур подрезки.
