КОПИРОВАТЬВЛОЖ (команда)
Копирование объектов, содержащихся во внешней ссылке, блоке или подложке DGN.
найти
Вместо расчленения или внедрения внешней ссылки, блока или подложки DGN можно копировать объекты, вложенные в них. Можно копировать выбранные объекты непосредственно в текущем чертеже.
Отображаются следующие запросы.
Вложенные объекты для копирования
Задание компонента внешней ссылки, блока или подложки, который требуется скопировать.
Базовая точка
Задание базовой точки для размещения скопированных объектов.
Вторая точка
В сочетании с первой точкой позволяет определить вектор, указывающий, на какое расстояние и в каком направлении перемещаются выбранные объекты.
Если нажать клавишу ENTER и, таким образом, принять параметр "Использовать для перемещения первую точку" как параметр по умолчанию, первая точка интерпретируется как относительное смещение по осям X, Y и Z. Например, если указать базовую точку 2,3 и при отображении следующей подсказки нажать клавишу Enter, объект переместится на 2 единицы по оси X и на 3 единицы по оси Y относительно своей текущей позиции.
Перемещение
Задание относительного расстояния и направления от положения базовой точки.
Несколько
Управляет возможностью автоматического создания нескольких копий при указании дополнительных расположений.
Массив
Расположение заданного количества копий в виде линейного массива, где первая и вторая копии используются как расстояние смещения.
Число элементов для массива
Определяет количество наборов выбранных объектов в массиве, включая исходный набор.
  • Вторая точка (Число элементов). Определение расстояния и направления массива относительно базовой точки. Указанное значение определяет расстояние между базовыми точками каждого объекта в массиве.
По ширине
Расположение заданного количества копий в виде линейного массива, где первая и вторая копии используются как общее расстояние смещения.
  • Вторая точка (вписать). Размещение последней копии массива на заданных расстоянии и направлении смещения. Остальные копии располагаются на одинаковых расстояниях друг от друга в виде линейного массива между первой и последней копией.
Режимы
Управление добавлением в чертеж именованных объектов, связанных с выбранными объектами.
Вставить
Копирование выбранных объектов на текущий слой без учета именованных объектов. Этот параметр аналогичен команде КОПИРОВАТЬ.
внеДрить
Включает именованные объекты, такие как блоки, размерные стили, слои, типы линий и текстовые стили, связанные со скопированными объектами в чертеже.
