Редактирование выбранных объектов во внешних чертежах и вставленных блоках
Редактировать внешние ссылки и описания можно не выходя из текущего чертежа, т.е. посредством редактирования их вхождений. Как блоки, так и внешние ссылки вставляются в чертеж в виде вхождений.
Редактируя вхождение внешней ссылки в контексте текущего чертежа, проектировщик может вносить изменения в ссылку и видеть, как это отразится на всем чертеже.
Часто чертежи содержат в себе несколько различных вхождений внешних ссылок и блоков. При работе с ссылками на блоки можно выбрать блок, изменить его, просмотреть и отредактировать его свойства, обновить определение блока.
Также с помощью вхождений можно выбрать и отредактировать внешнюю ссылку, а затем записать изменения в исходный файл внешней ссылки. Таким образом, отпадает необходимость постоянно переключаться из одного чертежа в другой при необходимости внести незначительные изменения.
Совет: Предусмотрена возможность быстрого копирования одного или нескольких выбранных объектов внутри чертежа с внешними ссылками или блока в текущий чертеж с помощью команды КОПИРОВАТЬВЛОЖ.
Понятие рабочего набора
Объекты, выбранные из внешней ссылки или блока, временно извлекаются и становятся доступными для редактирования в текущем чертеже. Набор извлеченных объектов, или рабочий набор, можно изменить, а затем сохранить в исходный файл внешней ссылки или определение блока.
Объекты, входящие в рабочий набор, визуально выделяются среди других объектов чертежа. По сравнению с объектами, входящими в рабочий набор, все остальные объекты выглядят более бледно.
Затенение объектов
Интенсивностью отображения объектов в ходе редактирования вхождений управляет системная переменная XFADECTL. Все объекты, извлеченные из вхождения, отображаются обычным образом. Все остальные объекты текущего чертежа, не входящие в рабочий набор, выглядят более бледно. Переменная управляет интенсивностью отображения объектов, не входящих в рабочий набор. Чем больше значение переменной XFADECTL, тем менее ярко выглядят объекты.
Прим.: Если в команде ТЕКВИЗСТИЛЬ установлен режим, отличный от "2D-каркас", объекты, не входящие в рабочий набор, не затеняются.
Использование вкладки ленты "Редактирование вхождений"
Если для редактирования выбираются вложенные объекты при включенной ленте, отображается контекстная вкладка ленты "Редактировать ссылку". С помощью кнопок этой вкладки можно добавить или исключить объекты из рабочего набора, а также сохранить или отказаться от сохранения изменений вхождения. Вкладка "Редактирование вхождений" автоматически сворачивается после сохранения (или отказа от сохранения) внесенных в рабочий набор изменений.
Панель "Редактирование вхождений"
Если лента выключена, панель "Редактирование вхождений" отображается и активизируется после выбора пользователем вложенных объектов для редактирования. С помощью кнопок этой панели можно добавить или исключить объекты из рабочего набора, а также сохранить или отказаться от сохранения изменений вхождения. Панель "Редактирование вхождений" автоматически сворачивается после завершения редактирования вхождения, если только она не фиксирована у границ окна.
