Диспетчер типов линий
Загрузка типов линий и установка текущего типа линий.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Фильтры типов линий
Определяет, какие типы линий выводятся в списке. Можно, например, отфильтровать типы линий, зависимые от ссылок, а также используемые в объектах или не используемые в них.
Инвертировать фильтр
Отбор типов линий, не удовлетворяющих условию установленного фильтра. Отобранные типы линий выводятся в списке.
Загрузить
Отображение диалогового окна "Загрузка/перезагрузка типов линий", предназначенное для загрузки в чертеж выбранных типов линий из соответствующего файла и добавления их в список. Доступно два файла определений типов линий: acad.lin для британских единиц измерения и acadiso.lin для метрических единиц. (В AutoCAD LT: acadlt.lin и acadltiso.lin.)
Прим.: Во избежание ошибок масштабирования не следует использовать в одном чертеже одновременно британские и метрические типы линий.
Текущий
Устанавливает выбранный тип линий текущим. Установка текущего типа линий ПОСЛОЮ означает, что создаваемые объекты принимают тот тип линий, который назначен их слою. Установка типа линий ПОБЛОКУ означает, что объекты принимают тип линий CONTINUOUS, пока не будут объединены в блок. При вставке блока все его объекты наследуют тип линий этого блока. Имя типа линий запоминается в системной переменной CELTYPE.
Удалить
Удаляет выбранные типы линий из чертежа. Можно удалить только неиспользуемые типы линий. Типы линий ПОСЛОЮ, ПОБЛОКУ и CONTINUOUS нельзя удалить.
Прим.: Следует с осторожностью относиться к удалению типов линий в чертежах, совместно используемых несколькими пользователями. Определение удаленного типа линий сохраняется в файле определений типов линий .lin и может быть загружено повторно.
Вкл подробности / Откл подробности
Управление выводом группы опций "Подробности" в Диспетчере типов линий.
Текущий тип линий
Отображает имя текущего типа линий.
Список типов линий
Вывод имен загруженных типов линий с учетом установленного фильтра. Для быстрого выделения сразу всех типов линий щелкнуть правой кнопкой мыши на списке и из контекстного меню выбрать "Выбрать все".
Тип линий
Вывод списка загруженных типов линий. Для переименования типа линий необходимо выбрать его из списка, щелкнуть на нем и ввести новое имя.. Типы линий ПОСЛОЮ, ПОБЛОКУ и CONTINUOUS, а также зависимые от внешних ссылок, переименовать нельзя.
Формат
Просмотр образца выбранного типа линий.
Описание
Текстовое описание к типу линий, которое можно отредактировать в группе опций "Подробности".
Подробности
Предоставление альтернативного доступа к свойствам и дополнительным настройкам.
Имя
Отображает и позволяет редактировать имя выбранного типа линий.
Описание
Отображает и позволяет редактировать текстовое описание для выбранного типа линий.
Масштаб в единицах пространства листа
Задание идентичного масштабирования типов линий в пространствах листа и модели. Опция полезна при одновременном использовании нескольких видовых экранов. (системная переменная PSLTSCALE)
Глобальный масштаб
Значение глобального масштабного коэффициента для всех типов линий. (системная переменная LTSCALE)
Текущий масштаб
Масштаб типа линий для вновь создаваемых объектов. Результирующий масштаб равен произведению значений глобального масштаба и текущего масштаба объекта. (системная переменная CELTSCALE)
Толщина пера по ISO
Присвоение масштабу типа линий одного из стандартных значений по ISO. Результирующий масштаб равен произведению значений глобального масштаба и текущего масштаба объекта.
