Создание сечения, определяемого геометрией пространства листа
Можно использовать существующую геометрию пространства листа, чтобы определить линию сечения.
  1. В листе, содержащем вид чертежа, который требуется использовать в качестве родительского, создайте геометрию для использования в качестве секущей линии.
  2. Перейдите на вкладку "Лист" панель "Создать вид" раскрывающийся список "Сечение" "Из объекта". найти
  3. Выберите вид, который требуется использовать в качестве родительского.
  4. Выберите объекты для использования в качестве секущей плоскости и нажмите клавишу ENTER. Выбранные объекты преобразуются в линию сечения.
  5. Переместите образец в нужное положение и щелкните мышью, чтобы разместить вид.
    Совет: Перемещение при предварительном просмотре будет ограничиваться направлением, перпендикулярным сегменту линии сечения. Чтобы снять зависимость, нажмите клавишу SHIFT. Для восстановления зависимости повторно нажмите клавишу SHIFT.
  6. Перейдите на вкладку "Создание сечения" панель "Создать" "ОК".
