Сечение документации модели— это проекционный вид на основе существующего вида чертежа, в котором можно использовать линию сечения, чтобы разрезать вид чертежа и показать, что находится внутри.
На следующем рисунке приводятся различные объекты, созданные с помощью команды ВИДСЕЧЕНИЯ, а также термины, используемые для их называния. Стили вида сечений определяют внешний вид каждого из перечисленных объектов.
При включении подразумеваемых зависимостей (CONSTRAINTINFER = 1) во время создания сечения зависимости накладываются между геометрией вида и линией сечения. При обновлении вида эти зависимости гарантируют сохранение местоположения линии сечения относительно выделенных элементов. В некоторых случаях могут потребоваться более сложные зависимости, чем подразумеваемые зависимости. Например, в случае линии сечения, которая должна проходить в пределах 15 мм от данной кромки. В таких случаях можно вручную связать линию сечения с геометрией вида, используя специальную среду редактирования, называемую "режимом доработки обозначения". В режиме эскиза можно добавлять дополнительную геометрию для наложения зависимости на линию сечения. Такая геометрия считается вспомогательной и отображается только в режиме доработки обозначения.
Компоненты, пересекаемые линией сечения, в сечении штрихуются. Согласно правилам построения проектных чертежей необходимо, чтобы такие компоненты, как крепежные детали и валы, на сечении не заштриховывались.
По этой причине команда ВИДСЕЧЕНИЯ выявляет компоненты из библиотеки компонентов Inventor и не строит их сечение. Однако в моделях AutoCAD 3D отсутствуют метаданные, позволяющие явно определить такие компоненты, как валы или крепежные детали. Следовательно, необходимо вручную выбрать такие компоненты исключить их из построения сечения.
Как и в любом другом виде чертежа, в сечении можно создать проекционные виды. Однако по умолчанию сечения наследуют только изометрические проекционные виды. Ортогональные проекционные виды не наследуют сечения. Поэтому ортогональный проекционный вид для сечения является полным видом.
На изометрические проекционные виды для сечения не влияют стили вида сечения. Напротив, они наследуют такие свойства, как масштаб и штриховка, из родительского сечения.
