Имеется возможность изменять содержимое, формат и свойства многострочного текста.
Редактирование многострочного текста
- Дважды щелкните на объекте многострочного текста.
- В контекстном редакторе введите новый текст.
- Для сохранения текста и выхода из редактора воспользуйтесь одним из следующих приемов:
- На контекстной вкладке ленты "Текстовый редактор" на панели "Закрыть" нажмите "Закрыть текстовый редактор".
- Нажмите ОК на панели форматирования текста.
- Щелчком укажите точку на чертеже вне окна редактора.
Прим.: Нажмите клавишу ESC, чтобы выйти из редактора без сохранения изменений.
Изменение свойств многострочного текста
- Выберите многострочный текстовый объект.
- Правой кнопкой мыши щелкните выделенный объект и выберите "Свойства".
Выравнивание. Для настройки выравнивания выберите один из режимов выравнивания.
- Стиль межстрочных интервалов. Чтобы изменить стиль межстрочного интервала, выберите один из следующих параметров.
- Минимум. Автоматический подбор интервала на основе размера самого высокого символа строки. Чем выше символы строки, тем больше интервал до соседних строк. Данная опция используется по умолчанию.
- Точно. Использование одинакового интервала между всеми строками многострочного текстового объекта, независимо от параметров форматирования отдельных фрагментов, например, шрифта и высоты символов.
- Межстрочный интервал. Чтобы изменить межстрочный интервал, введите новое значение для любого из следующих параметров.
- Межстрочный интервал. Установка межстрочного интервала, кратного одинарному интервалу. Одинарный межстрочный интервал равен 1,66 высоты символов.
- Интервал между линиями. Установка межстрочного интервала по абсолютному значению в единицах чертежа. Абсолютные значения можно задавать в интервале от 0,0833 до 1,3333.
Прим.: После выхода из палитры свойств другие параметры межстрочных интервалов примут значения в соответствии с введенной пользователем величиной.
- Рамка. Чтобы добавить рамку текстовому объекту, задайте параметру "Рамка текста" значение "Да".
Прим.: Рамка наследует все свойства текстового объекта — цвет, тип линии, прозрачность и слой.
Изменение ширины многострочного текста
- Двойным щелчком выделите многострочный текстовый объект.
- В контекстном редакторе выполните одно из действий, описанных ниже:
- Наведите курсор на правую границу рамки текста, чтобы курсор принял вид двойной стрелки. Перетащите курсор, чтобы задать ширину. Если необходимо настроить ширину нескольких столбцов, перетащите границу первого столбца.
- Подвести курсор к правому краю линейки так, чтобы он принял вид двойной стрелки. Перетащите курсор, чтобы задать ширину. Если необходимо настроить ширину нескольких столбцов, перетащите линейку первого столбца.
- Наведя указатель на нижнюю часть линейки, щелкнуть правой кнопкой мыши. Выбрать "Установить ширину МТекста". Введите значение ширины в единицах чертежа. При наличии нескольких столбцов ширина промежутков между столбцами распределяется равномерно.
Форматирование символов многострочного текста
- Выделите текст для форматирования.
- На контекстной вкладке ленты "Текстовый редактор" или на панели "Форматирование текста" внесите следующие изменения в форматировании.
Задание отступов и табуляции
- Выделите абзацы, которые необходимо сместить.
- Переместите верхний маркер отступа на линейке туда, где должна начинаться первая строка всех абзацев.
- Переместите нижний маркер отступа туда, где должны начинаться остальные строки абзацев.
Таким образом смещаются элементы абзацев длиной более одной строки.
- Чтобы настроить табуляцию, выберите абзацы, которые необходимо изменить, и выполните одно из следующих действий.
- Стиль. Нажимайте стиль табуляции до тех пор, пока не отобразится необходимый.
- Вставка. Щелкните на линейке позицию новой табуляции.
- Перенос. Перетащите на линейке существующую табуляцию в новую позицию.
- Удалить. Перетащите позицию табуляции за пределы линейки.
Прим.: Щелкните в редакторе правой кнопкой мыши и выберите "Абзац", чтобы задать отступы и табуляцию в диалоговом окне "Абзац".
Задание межстрочного интервала и интервала между абзацами
- Выберите абзац, который требуется изменить. Если не выбрано ни одного абзаца, изменения будут применены к текущему абзацу.
- Щелкните в редакторе правой кнопкой мыши и выберите "Абзац".
- В диалоговом окне "Абзац" выполните одно из следующих действий.
- Чтобы добавить интервал до или после абзацев, выберите "Интервал между абзацами" и введите соответствующие значения.
- Чтобы добавить межстрочный интервал для абзаца, нажмите "Междустрочный интервал в абзаце", выберите нужный параметр интервала и введите значение.
