Режим выравнивания управляет размещением многострочного текста относительно его точки вставки, а также направлением его распространения. Выравнивание текста производится относительно левой и правой границ текстовой рамки. Текст может распространяться от середины, верхней или нижней границы абзаца.
Предусмотрена возможность создания и редактирования многострочного текста, расположенного в нескольких столбцах, с помощью параметров столбцов в контекстном редакторе и ручек для работы со столбцами. Редактирование столбцов с помощью ручек отличается повышенной гибкостью, поскольку изменения отображаются сразу после их внесения.
В отношении столбцов действует несколько правил. Все столбцы имеют одинаковую ширину; все межстолбцовые промежутки также имеют одинаковую ширину. Межстолбцовый промежуток - это незаполненная область между столбцами. Высота столбцов остается постоянной, изменяясь только в случае добавления в столбец большего объема текста, чем он может вместить, или если сам пользователь изменяет ее, перемещая ручку.
Если работа со столбцами осуществляется в контекстном редакторе, столбцы отображаются заключенными в рамку. Панель линейки распространяется на все столбцы, но она активна только для текущего столбца.
Добавление текста к столбцу произвольно заданной высоты не приводит к увеличению высоты столбца, даже в том случае, если текст уже заполняет весь столбец. Текст переносится в другой столбец. Можно также вставить разрыв столбца, после которого текст принудительно переносится в следующий столбец. При каждой вставке разрыва столбца текущая высота столбца становится постоянной величиной.
Маркеры на линейке показывают отступ от левой границы рамки текста. Верхний маркер служит для задания отступа первой строки, а нижний - остальных строк абзаца.
Длинные деления на линейке отмечают стандартные позиции табуляции. Если задать пользовательские позиции табуляции, в каждой из таких позиций на линейке появится небольшой маркер. Маркер указывает на тип позиции табуляции: слева, по центру, справа или по десятичным значениям.
В многострочном тексте можно настроить междустрочный интервал и интервал между абзацами. Интервал между абзацами определяет расстояние до или после текущих или выбранных абзацев. Межстрочный интервал определяет расстояние между базовыми линиями двух соседних строк текста. Изменения межстрочного интервала применяются ко всем текущим или выбранным абзацам, а не к выбранным строкам.
Можно создавать маркированные списки, буквенные или нумерованные списки или простые планы в многострочном тексте. При добавлении или удалении элемента или при перемещении элемента вверх или вниз на один уровень нумерация в списке изменяется автоматически. Имеется возможность удаления и возвращения форматирования списка тем же способом, что используется в большинстве текстовых редакторов.
При использовании форматирования списка можно задавать маркеры, буквы верхнего или нижнего регистра или цифры. Для выбираемого типа списка используются параметры по умолчанию. После букв и цифр ставится точка. Во вложенных списках используются двойные маркеры, буквы или цифры. Смещение элементов вправо (отступ) производится по позициям табуляции, установленных на линейке контекстного редактора.
По умолчанию формат списка применяется ко всем текстам, похожим на список. Списком считается текст, одновременно отвечающий следующим критериям:
Ниже приведены символы, которые можно использовать в качестве знаков препинания после цифры или буквы при вводе элементов списка. Эти символы нельзя использовать в качестве маркеров.
Символ |
Описание |
Точка |
Двоеточие |
Закрывающая круглая скобка |
Закрывающая угловая скобка |
Закрывающая квадратная скобка |
Закрывающая фигурная скобка |
Текст в виде дроби применяется при форматировании символов внутри многострочных текстовых объектов и мультивыносок для отображения обыкновенных дробей и значений допуска. Символы, обозначающие дроби и допуски, можно отформатировать по различным стандартам.
Способ преобразования выбранного текста в обыкновенную дробь задается с помощью специальных символов.
По умолчанию цифры, введенные перед специальным символом (косая черта, решетка, знак вставки) и после него, автоматически преобразуются в обыкновенную дробь. При создании дробного допуска знаки "плюс" (+), "минус" (-) и десятичная точка (.) также приводят к автоматическому формированию дроби.
