Задание точного расположения точки
При появлении запроса можно задать точное расположение с помощью координат, объектных привязок и других способов.
Включение привязки к характерным точкам объектов
  1. При появлении запроса на указание точки, удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните правой кнопкой мыши в области рисования. Выберите объектную привязку, которую требуется использовать.
  2. Переместите курсор в нужное положение объектной привязки.
    Курсор фиксируется на указанной характерной точке привязки, а маркер и подсказка показывают положение объектной привязки.
    Если имеется несколько режимов, варианты можно перебирать путем нажатия клавиши Tab.
  3. Выберите объект.
    Курсор будет привязан к указанному геометрическому элементу, который ближе всего расположен к выбранному объекту.
Привязка к местоположению на основе двух других местоположений
Объектное отслеживание облегчает выбор точек, которые лежат на линиях отслеживания, проходящих через характерные точки объектов. Линии отслеживания могут быть горизонтальными, вертикальными, параллельными или направленными под заданным углом полярного отслеживания.
  1. Для включения объектного отслеживания, нажмите клавишу F11.
  2. При появлении запроса на указание точки, удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните правой кнопкой мыши в области рисования. Выберите объектную привязку, которую требуется использовать.
  3. Наведите курсор на точку объектной привязки.
    Захваченные точки отображаются с небольшим знаком "плюс" (+).
  4. Переместите курсор. При перемещении отображаются линии отслеживания, связанные с захваченными точками.
  5. Наведите курсор на вторую точку объектной привязки.
  6. Перемещайте курсор, чтобы отобразить линии отслеживания и выполнить их пересечение с предыдущей линией отслеживания.
  7. Щелкните, чтобы указать итоговое местоположение.
Привязка к местоположению на заданном расстоянии от угла
Полярное отслеживание направляет перемещение курсора под определенным полярным углом с заданным приращением.
  1. Задание параметров полярного отслеживания.
    1. В строке состояния щелкните правой кнопкой мыши "Полярное отслеживание". найти
    2. В появившемся меню выберите "Параметры отслеживания".
    3. Включите полярное отслеживание на вкладке "Полярное отслеживание" диалогового окна "Режимы рисования".
    4. Укажите значения угла полярного отслеживания и приращения, а также другие параметры при необходимости.
  2. Вызовите команду. Например, нажмите вкладку "Главная" панель "Рисование" "Отрезок". найти
  3. Укажите начальную точку.
  4. При появлении запроса на ввод координат точки, установите курсор на желаемый угол.
    Будет выполнена привязка курсора к углам с приращением, заданным в параметрах полярного отслеживания.
  5. Введите расстояние от начальной точки, например 2,25.
Привязка к местоположению сетки
Сетка представляет собой прямоугольную комбинацию линий или точек, которая покрывает всю плоскость XY. Шаговая привязка позволяет перемещать перекрестье только на заданные пользователем интервалы. Режимы сетки и привязки не зависят один от другого, но часто включаются одновременно.
  1. Задание параметров сетки и привязки.
    1. В строке состояния щелкните правой кнопкой мыши GRIDMODE. найти
    2. Щелкните "Параметры сетки".
    3. В диалоговом окне "Режимы рисования" на вкладке "Шаг и сетка" установите флажки возле пунктов "Шаг" и "Сетка".
    4. Задайте шаг привязки и сетки и другие параметры.
  2. При появлении запроса на указание точки, щелкните рядом с точкой шаговой привязки.
    Будет выполнена привязка курсора к ближайшей точке сетки.
Ввод относительных 2D-координат
Относительные координаты отсчитываются относительно последней указанной точки. Последней указанной точкой считается точка, указанная в текущей или в предыдущей команде.
  1. В строке состояния отключите динамический ввод. найти
  2. На запрос координат точки в командной строке введите значения координат, используя следующий формат.
    • Декартовы координаты: введите @ x,y
      Например, координаты @ 2.5,1 задают точку, лежащую на расстоянии 2,5 единиц в направлении оси X и на расстоянии 1 единицы по оси Y от предыдущей точки.
    • Полярные координаты: @ расстояние < угол
      Например, координаты @3<45 задают точку, лежащую на расстоянии 3 единиц от предыдущей точки под углом 45 градусов.
