Диспетчер конфигураций слоев
Сохранение и восстановление наборов параметров слоев, которые называются конфигурациями слоев, и управление ими.
Конфигурации слоев
Список конфигураций слоев, сохраненных в чертеже.
Во внешних ссылках нет списка конфигураций слоев
Конфигурации слоев, сохраненные в чертежах, вставленных как внешние ссылки, исключаются.
Прим.: Изменение конфигураций слоев, сохраненных во внешних ссылках, невозможно.
Новый
Вызов диалогового окна "Сохранение новой конфигурации слоев", где можно создать конфигурацию слоя, указав ее имя и (необязательно) описание.
Сохранить
Сохранение текущих параметров слоев в чертеже в выбранную конфигурацию слоев с заменой ранее сохраненных параметров. Параметры восстанавливаемых свойств слоев также сохраняются в конфигурации слоев. При выборе этой конфигурации в списке "Конфигурации слоев" флажки обновляются в соответствии с сохраненными параметрами.
Прим.: Кнопка "Сохранить" используется только в том случае, если требуется сохранить параметры текущего слоя в текущей конфигурации слоев. При создании или редактировании конфигурации слоев эта конфигурация сохраняется автоматически, после чего можно просто закрыть диалоговое окно.
Изменить
Отображение диалогового окна "Редактирование конфигурации слоев", где можно изменить выбранную конфигурацию слоев с автоматическим сохранением изменений.
Переименовать
Переименование выбранной конфигурации слоев.
Удалить
Удаление выделенной конфигурации слоев.
Импорт
Отображение стандартного диалогового окна выбора файла в формате DWG, DWS, DWT или ранее экспортированного файла конфигурации слоев (LAS). После выбора файла для импорта отобразится диалоговое окно "Выбор конфигурации слоев", где можно выбрать конфигурации слоев для импорта.
При импорте конфигурации слоев необходимо учитывать следующее.
  • В результате импорта конфигурации слоев могут появиться новые слои.
  • Если конфигурация слоев импортируется из чертежа, то свойства слоя (например, тип линий или стиль печати), недоступные в текущем чертеже, импортируются из исходного чертежа.
  • Если конфигурация слоев импортируется из файла LAS, который содержит свойства типа линий или стиля печати, отсутствующие в чертеже, выводится сообщение о том, что свойство не может быть восстановлено. В сообщении указывается только первое из таких обнаруженных свойств.
Экспорт
Отображение стандартного окна выбора файлов для сохранения выбранной конфигурации слоев в файле конфигурации слоев (LAS).
Восстановить
Восстановление параметров слоя, сохраненных в указанной конфигурации (в зависимости от того, какие параметры выбраны в столбце "Восстанавливаемые свойства слоев").
Замкнуть
Закрытие Диспетчера конфигураций слоев.
Отключить слои, отсутствующие в конфигурации
Слои, созданные после сохранения конфигурации слоев, будут отключены. Этот параметр нужен, чтобы сохранить визуальное представление чертежа на момент сохранения конфигурации слоев.
Применить свойства как переопределения видовых экранов
Применение выбранной конфигурации слоев и переопределение свойств слоев для текущего видового экрана. Этот параметр доступен, только если Диспетчер конфигураций слоев вызывается в активном видовом экране листа.
Разворачивание и сворачивание диалогового окна для отображения или скрытия область "Восстанавливаемые свойства слоев".
При восстановлении указанной конфигурации слоя применяются только указанные параметры свойств слоя.
Если при восстановлении конфигурации слоев текущим видовым экраном является видовой экран листа, а параметр "Видимость в текущем ВЭ" включен, то применяются следующие правила.
Выбрать все
Выбор всех параметров свойств слоя.
Очистить все
Удаление всех параметров свойств слоя.
