Работа с конфигурациями слоев
С помощью конфигураций слоев можно сохранять, восстанавливать и импортировать параметры слоев. Можно добавлять, удалять слои и изменять параметры слоев в конфигурации.
Для работы с конфигурациями слоев используйте Диспетчер конфигураций слоев.
  1. Выберите вкладку "Главная" панель "Слои" "Конфигурация слоев". найти
  2. В раскрывающемся списке "Конфигурация слоев" щелкните параметр "Управление конфигурациями слоев".
    Прим.: Диспетчер конфигураций слоев также можно вызвать из Диспетчера свойств слоев. найти
Сохранение параметров слоев в конфигурации слоев
Чтобы включить переопределения видового экрана в конфигурацию слоев, дважды щелкните внутри видового экрана, чтобы сделать его текущим, а потом откройте Диспетчер конфигураций слоев.
  1. Нажмите кнопку "Новый".
  2. В диалоговом окне "Сохранение новой конфигурации слоев" введите имя новой конфигурации слоев или выберите имя из списка. Можно также ввести описание. Нажмите кнопку "ОК".
  3. Нажмите кнопку "Закрыть".
Прим.: Кнопка "Сохранить" в Диспетчере конфигураций слоев используется только в том случае, если требуется перезаписать выбранную конфигурацию слоев с использованием текущих настроек слоя.
Восстановление параметров слоя из конфигурации слоев
  1. Выберите конфигурацию слоев щелчком мыши.
  2. Нажмите кнопку "Развернуть" и выберите свойства слоя и параметры, которые требуется восстановить.
  3. Выберите один из следующих параметров восстановления.
    • Отключить слои, отсутствующие в конфигурации. Этот параметр нужен, чтобы сохранить визуальное представление чертежа на момент сохранения конфигурации слоев.
    • Применить свойства как переопределения видовых экранов. Если видовой экран листа активен, то свойства слоя применяются как переопределения видового экрана к текущему ВЭ листа.
  4. Нажмите "Восстановить".
  5. Прим.: Слой, который был текущим на момент сохранения конфигурации слоев, будет сделан текущим. Если этот слой уже не существует, то текущий слой не изменяется.
Добавление слоев в конфигурацию слоев
Если слои создаются после создания конфигурации слоев, может потребоваться добавить их в эту конфигурацию.
  1. Выберите конфигурацию слоев, в которую необходимо добавить слои, и нажмите "Редактировать".
  2. В диалоговом окне "Редактирование конфигурации слоев" выберите "Добавить".
  3. В диалоговом окне "Выбор слоев для добавления к конфигурации слоев" щелкните слои для добавления. Нажмите кнопку "ОК".
  4. Нажмите кнопку "Закрыть".
Удаление слоя из конфигурации слоев
  1. Выберите конфигурацию слоев, из которой требуется удалить слой, и нажмите "Редактировать".
  2. В диалоговом окне "Редактирование конфигурации слоев" щелкните слои, которые требуется удалить.
  3. Выберите "Удалить".
  4. Нажмите кнопку "ОК".
  5. Нажмите кнопку "Закрыть".
Изменение параметров слоя в конфигурации слоев
  1. Выберите конфигурацию слоев, для которой необходимо изменить параметры слоя, и выберите "Редактировать".
  2. В диалоговом окне "Редактирование конфигурации слоев" измените отдельные параметры слоя и нажмите "ОК".
Экспорт конфигурации слоев
  1. Выберите конфигурацию слоев, которую необходимо экспортировать, и нажмите "Экспорт".
  2. В диалоговом окне "Экспорт конфигурации слоев" укажите папку назначения для файла конфигурации слоев (LAS) и нажмите кнопку "Сохранить".
Импорт сохраненных параметров слоев из файла конфигурации слоев (LAS)
  1. Нажмите кнопку "Импорт".
  2. В диалоговом окне "Импорт конфигурации слоев" откройте выбранный файл LAS.
  3. Выберите параметр закрытия диалогового окна или восстановления одной из конфигураций слоев.
Прим.: Если конфигурация слоев импортируется из файла LAS, который содержит свойства типа линий или стиля печати, отсутствующие в чертеже, выводится сообщение о том, что свойство не может быть восстановлено. В сообщении указывается только первое из таких обнаруженных свойств.
Импорт сохраненных параметров слоев из другого чертежа
  2. В диалоговом окне "Импорт конфигурации слоев" откройте файл DWG, DWS или DWT.
  3. В диалоговом окне "Выбор конфигурации слоев" выберите конфигурации слоев для импорта и нажмите кнопку "ОК".
Прим.: Если конфигурация слоев импортируется из чертежа, то свойства слоя (например, тип линий или стиль печати), недоступные в текущем чертеже, импортируются из исходного чертежа.
