Выберите вкладку "Вставка" панель "Вхождение" "Присоединить". найти
В диалоговом окне "Выбор файла внешней ссылки" выберите один или несколько файлов, которые требуется вставить, и нажмите кнопку "Открыть".
В диалоговом окне "Вставка внешней ссылки" выберите для параметра "Тип ссылки" значение "Вставленная".
Задайте точку вставки, масштаб и угол поворота. Для того чтобы задать какой-либо параметр с помощью устройства указания, нужно установить флажок "Указать на экране" в соответствующей группе опций.
Чертеж вставляется вместе со всеми вложенными в него внешними ссылками.
Нажмите "ОК".
Вставка или наложение внешней ссылки с помощью Центра управления
Перейдите на вкладку "Вид"панель "Палитры""Центр управления". найти
В диалоговом окне "Поиск" в области содержимого выделите ссылку на DWG, которую требуется вставить или наложить.
Нажмите правую кнопку мыши. Перетащите ссылку на DWG в открытый чертеж.
Отпустите правую кнопку мыши. Выберите "Вставить как ссылку".
В поле "Тип ссылки" диалогового окна "Внешняя ссылка" выберите "Вставленная" или "Наложенная".
Задайте точку вставки, масштаб и угол поворота. Для любого из этих параметров можно поднять флажок "Указать на экране"; это сигнализирует о том, что параметр будет задан с помощью устройства указания.
Нажмите "ОК".
Можно также вставить внешнюю ссылку, перетащив ее или выбрав в контекстном меню "Вставить как внешнюю ссылку".
Вставка внешней ссылки с помощью Autodesk Vault
Необходимо выполнить вход в хранилище для выполнения задач на палитре "Внешние ссылки".
Откройте палитру "Внешние ссылки" одним из следующих способов.
Выберите команды "Вставка" "Внешние ссылки". Щелкните правой кнопкой фон окна, затем выберите из контекстного меню "Присоединить DWG".
Прим.: Чтобы вставить файл DWF, щелкните правой кнопкой фон диалогового окна, а затем выберите команду "Присоединить DWF".
В диалоговом окне "Выбор файла внешней ссылки" выберите файл для вставки. Нажмите кнопку "Открыть".
В поле "Тип ссылки" диалогового окна "Внешняя ссылка" выберите тип ссылки "Вставленная".
Задайте точку вставки, масштаб и угол поворота. Для того чтобы задать какой-либо параметр с помощью устройства указания, нужно установить флажок "Указать на экране" в соответствующей группе опций. Чертеж вставляется вместе со всеми вложенными в него внешними ссылками.
Нажмите "ОК".
Прим.: Можно вставить новый экземпляр существующей ссылки. Щелкните правой кнопкой одну из внешних ссылок в палитре "Внешние ссылки", а затем выберите "Вставить".
Управление возвратом файлов, обновлением и учетными данными Autodesk Vault
Для возврата, выдачи, отмены выдачи или обновления файла щелкните его правой кнопкой мыши в палитре "Внешние ссылки".
Прим.: В виде списка можно выбрать несколько файлов, удерживая клавишу CTRL для выбора отдельных файлов или удерживая клавишу SHIFT для выбора группы файлов.
Для вставки из хранилища, входа в хранилище и выхода из хранилища щелкните правой кнопкой фон палитры "Внешние ссылки".
Удаление внешних ссылок
Перейдите на вкладку "Вид"панель "Палитры" "Внешние ссылки". найти
На палитре "Внешние ссылки" выберите имя внешнего чертежа.
Нажмите правую кнопку мыши на вхождении DWG и выберите из контекстного меню "Удалить".
Регулировка затенения внешних ссылок (прозрачность)
Перейдите на вкладку "Вставка" панель "Ссылка" "Затенение внешних ссылок". найти
Перемещая регулятор, настройте отображение слияния с фоном для внешней ссылки DWG.
При перемещении регулятора степень слияния внешней ссылки DWG с фоном изменяется.
Просмотр файлов ссылок по типу
Перейдите на вкладку "Вставка" панель "Ссылка" Запуск диалогового окна. найти
На палитре "Внешние ссылки", на панели "Файл ссылок", нажмите кнопку "Просмотр списка".
Нажмите кнопку мыши на столбце "Значок".
Соответствующие ссылочные файлы сортируются в списке по типу.
