MVSETUP в пространстве модели
Вместо использования листов в пространстве листа можно настроить вывод чертеж на печать напрямую из пространства модели.
В пространстве модели можно задать стиль единиц измерения, коэффициент масштабирования чертежа и формат листа с помощью команды MVSETUP в командной строке. На основе указанных параметров создается прямоугольная рамка на границах сетки с правильным размером относительно модели.
Если системной переменной TILEMODE присвоено значение 1 (пространство модели активно, а пространство листа отключено), выводится следующий запрос:
Переключиться в пространство листа? [Нет/Да] <Д>: Введите н или нажмите Enter
При выборе "Да" TILEMODE принимает значение, равное 0, и с помощью команды MVSETUP переходит в пространство листа на лист.
При вводе Н появятся список доступных значений и запросы масштабного коэффициента и размера листа:
Тип единиц [Научные/Десятичные/Технические/Архитектурные/Метрические]: Задать параметр
Введите масштаб: Ввести значение
Введите горизонтальный размер листа: Ввести значение
Введите вертикальный размер листа: Ввести значение
Создается ограничивающая рамка на границах сетки, и выполнение команды завершается. При выводе на печать следует задать масштаб, чтобы чертеж вписался в масштаб листа.
