Создание новой таблицы извлечения данных
Перед началом работы с Мастером извлечения данных рекомендуется сохранить текущий чертеж. Если текущий чертеж не сохранен, отображается запрос на сохранение чертежа перед переходом к извлечению данных.
  1. Выберите следующие элементы: вкладка "Аннотации"панель "Таблицы"Извлечение данных. найти
  2. На странице "Начало" выберите "Новое извлечение данных". Если необходимо использовать файл-шаблон (DXE или BLK), выберите "Использовать предыдущее извлечение в качестве шаблона" и нажмите "Далее".
  3. В диалоговом окне "Сохранение извлечения данных" укажите имя файла извлечения данных и нажмите "Сохранить".
  4. На странице "Определение источника данных" укажите чертежи или папки, из которых требуется извлечь данные, и нажмите "Далее".
  5. На странице "Выбор объектов" выберите объекты, из которых требуется извлечь данные, и нажмите "Далее".
  6. На странице "Выбор свойств" выберите свойства, из которых требуется извлечь данные, и нажмите "Далее".
  7. На странице "Уточнение данных" измените порядок столбцов нужным образом и нажмите "Далее".
  8. На странице "Выбор типа вывода" выберите "Вставить таблицу извлечения данных в чертеж" для создания таблицы извлечения данных. Нажмите "Далее".
  9. На странице "Стили таблиц" выберите стиль таблицы. При необходимости введите название таблицы. Нажмите "Далее".
  10. На страничке "Окончание" нажмите кнопку "Готово".
  11. При отображении запроса на создание таблицы выберите на чертеже точку вставки.
