(Только пакеты AutoCAD Suite.) Адаптация настроек рабочего процесса для подготовки чертежа к открытию и визуализации в Autodesk Showcase.
Выбрать рабочий процесс Showcase
Настройки
РАБОЧИЙПРОЦЕСС
Параметры в этой версии редактора настроек рабочих процессов доступны для всех рабочих процессов, которые отправляют документы в Showcase для визуализации.
Отображаются следующие параметры.
Управление мозаичным представлением и уровнем детализации (сглаживанием) импортированных данных.
Геометрические параметры управляют процессом преобразования входной модели AutoCAD всети Showcase. Результатом рабочего процесса является модель Showcase, которая содержит один уровень детализации (1LOD) с одной сетью на объект или несколько уровней детализации. Настройка с помощью 1LOD позволяет повысить производительность визуализации и подходит для моделей со множеством деталей.
| Код | Имя параметра | Описание |
| 001 | Все цели | Значение по умолчанию; рекомендуется для использования в общих случаях. Создаются три различных уровня детализации в широком диапазоне. Большинство объектов выглядят хорошо с этим параметром, хотя, наверное, лучше всего он подходит для внешних сцен с большими объектами, потенциально с нулевыми плоскостями, где можно время от времени использовать средние планы. |
| 002 | Большие детали | Рекомендуется для широкомасштабных конструкций, например мостов и городских видов. Этот сценарий создает три уровня детализации, оптимизированных для больших деталей. Мелкие детали не визуализируются так же хорошо, но этот сценарий создает меньшее количество полигонов, чем универсальный сценарий, и, следовательно, показывает в результате лучшую производительность для средних и больших объектов. |
| 003 | Мелкие подробности | Рекомендуется для мелкомасштабных проектов, например для небольших потребительских товаров. Этот сценарий создает три уровня детализации, оптимизированных для небольших деталей. Создается больше полигонов, но в результате обеспечивается хорошее качество для небольших сцен. Хорошие результаты обеспечиваются также для сцен среднего размера, которые имеют много мелких подробностей, важных для пользователя. Используйте этот параметр для небольших и средних моделей, таких как ботинок или пульт управления; не рекомендуется использовать для больших изогнутых поверхностей или форм. |
| 004 | Низкий уровень 1LOD | Один уровень детализации с меньшим количеством полигонов. Этот параметр обеспечивает хорошую производительность для больших моделей с пониженным качеством при увеличении. |
| 005 | Средний уровень 1LOD | Один уровень детализации с умеренными количество полигонов. Этот параметр будет удобен для моделей среднего размера. |
| 006 | Высокий уровень 1LOD | Один уровень детализации с большим количеством полигонов. Этот параметр удобен для небольших моделей, но он имеет большее влияние на производительность. |
Существует два основных типа настройки визуальных стилей для Showcase: абстрактные и реалистичные. Абстрактные стили рекомендуются для концептуальных проектов или в процессе выполнения работ, так как они визуально показывают относительные размеры и пропорции объектов. Реалистичные стили рекомендуются для более сложных проектов, так как они более четко показывают подробности.
| Настройка визуального стиля | Описание |
| Реалистичный — без теней | Обеспечивается более высокая производительность. |
| Реалистичный — рассеянные тени | Пространство экрана рассеянного света (SSAO) является активным и обеспечивает создание нерезких теней. Направленные тени среды отключены. |
| Реалистичный — тени | Направленные тени среды включены, а окружающие тени отключены. |
| Реалистичный — тени и окружающие тени | Это визуальный стиль по умолчанию. Он позволяет использовать как рассеянные тени, так и тени среды для более реалистичной аппаратной визуализации сцены. |
| Реалистичный — трассировка лучей | Этот параметр обеспечивает наиболее реалистичный визуальный стиль. При использовании трассировки лучей объекты могут отражать друг друга. Другими преимуществами трассировки лучей являются более точная визуализация прозрачности и освещения сцены. |
| Абстрактный — плоский цвет | Этот параметр отображает модель без тени. Он включает кромки геометрии и обеспечивает визуализацию материалов в среднем цвете их текстур. Рассеянные тени, отражения и свет среды не отображаются. |
| Абстрактный — цвет анимации | Этот параметр обеспечивает визуализацию сцены как изображения анимации, используя кромки геометрии и средние цвета материалов. Окружающие тени и отражения не отображаются. |
| Абстрактный — тонированные текстуры | Этот параметр создает тонированный вид модели. Отображается геометрия ребер и выполняется визуализация материалов с текстурами, но без отражений или выдавливаний. Окружающие тени и отражения не отображаются. |
| Абстрактный — технические модели | Этот параметр лучше всего подходит для иллюстрации моделей с отражающими материалами. Текстуры и отражения среды включены. Рассеянные тени не отображаются. Геометрия и среда визуализируются как изображение. |
| Абстрактный — реалистичный | Этот параметр визуализирует модель реалистично и облегчает поиск путем добавления кромок геометрии. Окружающие тени и отражения среды включены. |
Обеспечение визуального контекста и освещения для чертежа.
Элементы среды не являются простой комбинацией изображений заднего плана. Они излучают свет, поэтому соседние объекты могут отражаться на поверхностях проекта. Варианты выбора в значительной степени субъективны, но некоторые рекомендации приведены ниже. Меню среды Showcase и крупномасштабной среды имеют одни и те же параметры.
| Для размера данного проекта | Используйте одну из этих настроек |
| Очень большие модели |
| Размер до 70 м |
| Размер до 7 м |
| Размер до 1 м |
Эти доступные параметры совпадают с параметрами, доступными для среды Showcase.
Зоны обхода моделируют пешеходные области на сцене на основе видимых объектов и среды перекрытия. Эта функция удобна для крупных сцен, содержащих характеристики проходов, такие как лестницы и коридоры. С зонами обхода можно работать в режиме "Штурвалы" или с помощью клавиш со стрелками.
