Если у вас установлен Autodesk Suite, можно использовать предварительно определенные или пользовательские рабочие процессы в AutoCAD для создания моделей в Autodesk 3ds Max или Autodesk Showcase.
Пакетным называется рабочий процесс, предназначенный для перемещения данных из одного продукта в другой и отображения инженерной конструкции в реалистичном представлении с использованием инструментов визуализации или анимации. Например, рабочий процесс может передавать чертеж из AutoCAD в 3ds Max или Showcase для его детальной визуализации посредством свойств 3ds Max.
Шаблоны рабочих процессов предоставляют настройки по умолчанию для 3ds Max или Showcase, которые могут быть применены к проектным данных AutoCAD. Эти настройки можно копировать и редактировать для создания собственных настраиваемых рабочих процессов.
Рабочие процессы доступны в меню приложения:
