Установка географического местоположения из файла GIS
Можно вставить данные о географическом местоположении в файл чертежа путем импорта координат маркера положения из файла *.kmz или *.kml.
  1. Выберите вкладку "Вставка"панель "Местоположение"раскрывающий список "Задать местоположение"Из файла. найти
  2. В диалоговом окне "Задать местоположение из файла" выберите файл для импорта данных о местоположении.
  3. Нажмите "Открыть".
    Открывается диалоговое окно "Географическое положение". В полях "Широта" и "Долгота" указаны извлеченные данные местоположения. Если файл содержит несколько маркеров положения, то извлекается только первый.
    Прим.: Если отображается диалоговое окно задач "Геопозиционирование — картографические данные в Интернете", закройте его, нажав любую кнопку.
  4. Нажмите "Далее".
  5. В списке систем координат ГИС выберите систему координат.
    Совет: Система координат с базой отсчета, расположенной к местоположению маркера ближе всего, обеспечивает наилучшие результаты. По умолчанию такая система координат указывается в списке первой.
  6. Нажмите кнопку "Продолжить".
  7. В области чертежа щелкните точку, соответствующую заданному местоположению.
  8. При отображении запроса командной строки строке задайте угол между осью X и направлением на север.
