Установка географического местоположения
Вставка информации о географическом положении в файл чертежа помещает точки на чертеже, соответствующие географическому местоположению на поверхности земли.
Данные о географическом местоположении в файле чертежа строятся вокруг объекта, который называется географическим маркером. Географический маркер указывает на опорную точку в пространстве модели, соответствующую местоположению на поверхности земли с известной широтой и долготой. Программа также указывает направление на север из данного места. На основе этой информации программа может получить географические координаты всех других точек в файле чертежа.
Как правило, географическое положение определяется по координатам (например широте, долготе и уровню) и системе координат (например WGS 84), используемой для определения координат. Кроме того, координаты местоположения могут отличаться в разных системах координат ГИС. Следовательно, при задании географического положения географического маркера, система также собирает данные системы координат ГИС.
Обычно чертежи САПР имеют безразмерные величины и отображаются в масштабе 1:1. Пользователь может выбрать линейные единицы измерения чертежа самостоятельно. В системах ГИС, с другой стороны, система сама выбирает линейные единицы измерения. Для сопоставления координат САПР и ГИС необходимо перевести единицы чертежа САПР в линейные единицы измерения. Система использует параметр, который хранится в системной переменной INSUNITS в качестве линейного измерения единицы чертежа по умолчанию. Однако при вставке информации о географическом положении, можно задать различные линейные измерения (единицы чертежа).
После вставки географического маркера в чертеж можно выполнить следующие действия:
Прим.: Географический маркер не может быть установлен, однако можно управлять его видимостью с помощью системной переменной GEOMARKERVISIBILITY.
Можно удалить данные о географическом местоположении из файла чертежа с помощью команды ГЕОУДАЛИТЬ. При этом географический маркер и система координат ГИС удалятся из файла чертежа. Однако маркеры положения останутся в файле чертежа.
