Диалоговое окно "Публикация"
Задание листов чертежа, которые можно компоновать, менять порядок следования, копировать, переименовывать и сохранять для публикации в многостраничном наборе чертежей.
При публикации существует возможность вывести набор чертежей в файл DWF, DWFx или PDF, на плоттер, указанный при определении набора параметров листа, или сохранить в файле печати. Этот набор можно сохранить как файл DSD (формат описаний наборов чертежей). Сохраненные наборы чертежей можно затем добавлять к текущему списку либо заменять его.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Список листов
Вывод файла текущего набора чертежей (DSD) или файла пакетной печати (BP3).
Кнопка "Загрузить список листов"
Отображает диалоговое окно "Загрузка списка листов" (стандартное окно выбора файлов), в котором можно выбрать для загрузки файл DSD или файл BP3 (список пакетной печати). Если в диалоговом окне "Публикация" уже присутствует список листов, появляется диалоговое окно "Замена или добавление". С помощью данного диалогового окна можно либо заменить имеющийся список листов, либо добавить новые листы в конец списка.
Кнопка "Сохранить список листов"
Отображает диалоговое окно "Сохранение списка листов" (стандартное окно выбора файлов), в котором можно сохранить текущий список как файл DSD. Файлы DSD используются для описания файлов чертежей, входящих в набор для публикации, а также выбранных вкладок этих чертежей.
Вывод при публикации:
Направление вывода публикуемых листов. Можно выполнить публикацию в многостраничные файлы DWF, DWFx или PDF (набор электронных чертежей) или вывести ее на плоттер, указанный при задании параметров листа (набор чертежей на бумажном носителе или набор файлов печати).
Плоттер, заданный на странице "Параметры листа"
Задается публикация с использованием устройства печати, указанного в параметрах листов для каждого чертежа.
DWF, DWFx и PDF
Выбор формата выходного файла: DWF, DWFx или PDF.
Набор параметров PDF
Загрузка параметров публикации из файла конфигурации плоттера, который содержит настройки для создания файлов PDF, предназначенные для конкретной цели. В имени набора параметров PDF обычно указывается цель.
Автоматически загружать все открытые чертежи
Когда этот флажок установлен, содержимое всех открытых документов (листов и/или пространства модели) автоматически загружается в список для публикации. Если флажок не установлен, в список вносится только содержимое текущего документа.
Кнопки "Список листов"
Кнопка "Добавить листы"
Отображает диалоговое окно "Выбор чертежей" (стандартное окно выбора файлов), в котором можно выбрать файл для добавления его листов в список. Из выбранных файлов чертежей извлекаются имена вкладок, и к списку листов для публикации добавляется по одному листу для каждой вкладки-листа и один лист для модели.
Имена листов для публикации составляются из имени исходного чертежа и имени вкладки-листа или слова "Модель", разделенных дефисом (-).
Кнопка "Исключить листы"
Исключение выбранного листа из списка.
Кнопка "Сдвинуть лист вверх"
Перемещение выбранных листов чертежа на одну позицию вверх (в списке).
Кнопка "Сдвинуть лист вниз"
Перемещение выбранного листа в списке на одну позицию вниз.
Кнопка "Предварительный просмотр"
Вызов команды ПРЕДВАР для предварительного просмотра чертежа на экране в таком виде, в каком он появится на бумаге. Для выхода из режима предварительного просмотра и возврата в диалоговое окно "Публикация" нажать ESC или ENTER, либо нажать правую кнопку мыши и выбрать из контекстного меню пункт "Выход".
Прим.: Если для листа установлены параметры 3D DWF, кнопка "Просмотр" становится неактивной. (Неприменимо к версии AutoCAD LT)
Публикуемые листы
Список листов чертежа, которые предназначены для публикации. Чтобы изменить настройки данного листа, щелкните мышью на столбце параметров листа. Используйте контекстное меню для добавления листов или внесите другие изменения в список.
Имя листа
Комбинация имен чертежа и имен листов, разделенных дефисом (-). Вкладка "Модель" отображается только в том случае, если в контекстном меню активен параметр "Включать вкладку модели". Для копирования листов предназначен пункт контекстного меню "Копировать выделенные листы". Имя можно изменить, выбрав в контекстном меню "Переименовать лист". Файл DWF, DWFx или PDF должен содержать листы с уникальными именами. С помощью контекстного меню можно также удалить все листы из списка.
Прим.: Листы чертежей, включаемые в список публикуемых листов, определяются системной переменной PUBLISHALLSHEETS.
Параметры листа / 3D DWF
Именованный набор параметров листа. Чтобы изменить параметры листа, необходимо выбрать другой набор параметров в списке наборов параметров листа. Для листов на основе вкладки "Модель" можно применять только наборы параметров листа, созданные для этой вкладки, а для листов на основе вкладок "Лист" можно применять только наборы параметров листа, созданные для вкладок такого типа. Для импорта параметров листа из другого DWG файла необходимо выбрать из списка пункт "Импорт". Открывается диалоговое окно "Импорт наборов параметров листов для публикации" (стандартное окно выбора файлов).
Можно задать формат 3D DWF или 3D DWFx в качестве параметров листа для листов пространства модели. Параметр 3D DWF не доступен для записей листов в списке листов.
Прим.: 3D-файлы DWF и DWFx недоступны в приложении AutoCAD LT.
Статус
Отображает статус листа, загружаемого в список листов.
С подробностями
Отображает и скрывает области "Сведения о выделенном листе" и "Сведения о выделенном наборе параметров".
Сведения о выбранном листе
Отображает следующие сведения о выделенном наборе параметров: устройство печати, размер чертежа на печати, масштаб печати и подробности.
Информация о параметрах публикации
Отображение сводных данных параметров публикации, выбранных в настоящий момент.
Расположения
Указание папки для создания файлов DWF, DWFx и PDF. Этот параметр доступен при выборе пункта Плоттер с именем, указанным в наборе параметров листа в поле "Публикация в:". Если для страниц любых листов в списке задана печать в формате DWF, DWFx или PDF, они создаются в указанной папке.
Параметры публикации/параметры публикации подшивки
Открытие диалогового окна, в котором можно настроить параметры плоттера, выбранного в поле "Публикация в:". При вызове диалогового окна "Публикация" из Диспетчера подшивок эта кнопка будет называться "Параметры публикации подшивки". При вызове диалогового окна "Публикация" из другого места эта кнопка будет называться "Параметры публикации".
Результат публикации
Количество экземпляров
Определяет количество выводимых на печать экземпляров. При выборе параметра "Публикация в файлы DWF, DWFx или PDF", параметр "Количество экземпляров" устанавливается равным 1 и не может быть изменен. Если в параметрах листа задана его печать в файл, создается только один файл чертежа независимо от настройки данного параметра.
Точность
Оптимизация разрешения, выражаемого в точках на дюйм, для файлов DWF, DWFx и PDF, предназначенных для конкретной области деятельности: производство, архитектура или гражданское строительство. Либо с помощью Диспетчера наборов стандартных параметров визуализации можно задать пользовательский набор параметров точности.
Эта настройка переопределяет настройку dpi в драйвере .PC3. Если в раскрывающемся списке "Вывод при публикации" тип файла не выбран, этот параметр не активен.
Прим.: Переопределение точности не применяется для листов модели, которые экспортированы в 3D DWF. (Неприменимо к версии AutoCAD LT)
Добавить штемпель
Нанесение штемпеля в определенном углу каждого чертежа и запись соответствующей информации в файл журнала Информация, включаемая в штемпель, задается в диалоговом окне "Штемпель чертежа".
Для листов, настроенных на публикацию в формате 3D DWF, не добавляются штампы в файлы 3D DWF или 3D DWFx независимо от установки данного флажка. (Неприменимо к версии AutoCAD LT)
Параметры штемпеля
Отображает диалоговое окно "Штемпель чертежа", в котором можно задать информацию, указываемую на штемпеле, например имя чертежа, дату и время, масштаб печати и т. д.
Публикация в фоновом режиме
Включение фонового режима публикации выбранных листов.
Можно также настроить публикацию в фоновом режиме на вкладке "Печать/Публикация" диалогового окна "Настройка" (команда НАСТРОЙКА). Установите флажок "Публикация" в группе "Параметры фоновой обработки".
Посылка листов на плоттер в обратном порядке
При выборе отправляет публикации в обратном порядке по умолчанию. Этот параметр доступен, только если выбран параметр "Плоттер, заданный в параметрах страницы".
По завершении открыть в программе просмотра
По завершении процесса публикации файл DWF, DWFx или PDF будет открыт в программе просмотра.
Публикация
Запуск операции публикации. Создает один или несколько однолистовых файлов DWF, DWFx или PDF либо один многостраничный файл DWF, DWFx или PDF, либо выводит набор листов на плоттер или в файл в зависимости от выбранного параметра "Вывод при публикации" и параметров, заданных в диалоговом окне "Параметры публикации".
Для получения информации о публикуемых листах (а также об ошибках и предупреждениях) служит значок на лотке справа в строке состояния. При нажатии на данный значок открывается диалоговое окно "Подробности о печати/публикации", содержащее информацию о выполненных заданиях на печать и публикацию. Информация также сохраняется в специальном файле журнала печати и публикаций. Контекстное меню этого значка также позволяет открыть последний опубликованный файл DWF, DWFx или PDF.
