Диалоговое окно "Параметры публикации в DWF"
Задание параметров процесса публикации.
Определение общих параметров публикуемого файла DWF или DWFx, таких как имя файла, папка сохранения и информация о слоях.
Важное замечание: Перед публикацией многостраничного файла DWF или DWFx необходимо выбрать один из этих форматов в раскрывающемся списке "Публикация в". Этот параметр находится в левом верхнем углу диалогового окна "Публикация".
Список параметров
Папка для вывода по умолчанию (печать в файл)
Определение расположения папки для вывода, где файлы DWF, DWFx и файлы печати сохраняются при публикации листов чертежей.
Общие параметры DWF
Указывает параметры для создания однолистового файла DWF или DWFx.
Тип
Указание на то, что однолистовой файл DWF или DWFx либо один многостраничный файл DWF или DWFx создан для всех листов, перечисленных в диалоговом окне "Публикация".
Именование
  • Запрос имени — вызов стандартного диалогового окна выбора файлов для указания пути и имени многостраничного файла DWF или DWFx.
  • Указание имени — разблокирование поля "Имя", располагающегося ниже, в котором можно ввести имя файла для многостраничного файла DWF или DWFx.
Имя
Принимает имя файла DWF или DWFx. Для отмены блокировки поля "Имя" в поле "Наименование" должно быть установлено значение "Указание имени".
Информация о слоях
Указывает, включаются ли сведения о слоях в публикуемый файл DWF или DWFx.
Прим.: Информация о слоях для записей 3D DWF или 3D DWFx не публикуется.
Наложения
Определение того, будет ли выполняться объединение перекрывающихся линий (цвета линий смешиваются, образуя третий цвет) или их замена (последняя печатаемая линия перекрывает линию, на которую она накладывается).
Параметры данных DWF
Выводит список и позволяет задать дополнительные данные, доступные для включения в файл DWF или DWFx.
Сведения о блоке
Указывает, включаются ли сведения о свойстве и атрибуте блока в публикуемые файлы DWF или DWFx.
Прим.:
Необходимо установить для сведения о блоке значение "Включить", чтобы сведения о файле шаблона блока были доступны.
Файл шаблона блока
Предлагает варианты для создания нового файла шаблона блока (DXE), редактирования существующего или использования параметров ранее созданного файла шаблона блока.
При использовании параметра создания открывается диалоговое окно "Публикация шаблона блока", в котором можно создать новый файл шаблона блока.
При использовании параметра редактирования открывается диалоговое окно "Выбор шаблона блока" (стандартное диалоговое окно выбора файлов), в котором можно выбрать для изменения существующий шаблон блока.
Прим.:
Если в очередь на публикацию включены только файлы 3D DWF или 3D DWFx, для файла сведений о блоке и файла шаблона блока устанавливается значение "н/д" и их изменение становится невозможным.
Параметры 3D DWF
Публикация 3D DWF недоступна в AutoCAD LT.
Группировать по иерархии вн-ссылок
Упорядочивает в отдельной программе просмотра объекты по иерархии внешних ссылок. Если выбрать значение "Нет", внешние ссылки перечисляются в программе просмотра наряду с другими объектами. По умолчанию = принимается значение "Нет".
Публиковать с материалами
Большинство материалов, назначаемых пользовательской модели, публикуется в файле 3D DWF или 3D DWFx. Если пользовательский материал является текстурированным, в публикацию включается только карта рассеяния с указанием ее масштаба и данными об ориентации. Значение по умолчанию = "Да".
Прим.:
Если в очередь на публикацию включены только файлы 2D DWF, для всех файлов 3D DWF устанавливается параметр "н/д", и их изменение становится невозможным.
