Полное сечение формируется с помощью секущей плоскости по всей длине объекта.
Выберите вкладку "Лист" панель "Создать вид" "Сечение" "Полное" . найти
Выберите вид, который требуется использовать в качестве родительского. В позиции курсора отображается стрелка начального направления.
Щелкните в области чертежа, чтобы указать начальную точку линии сечения. В позиции курсора отображается стрелка конечного направления.
Совет:
Используйте объектные привязки, привязки объектов, "орто"- и полярное отслеживание, чтобы указать местоположение линии сечения.
Если значение системной переменной CONSTRAINTINFER равно 1, линия сечения автоматически связывается с родительским видом.
Щелкните в области чертежа для указания конечной точки линии сечения. Предварительный просмотр сечения отображается в позиции курсора.
Совет: Можно изменить свойства сечения с использованием контекстной вкладки ленты "Создание сечения".
Переместите образец в нужное положение и щелкните мышью, чтобы разместить вид.
Совет: Предварительный просмотр будет ограничиваться для перемещения в направлении перпендикуляра к линии сечения. Чтобы снять это ограничение, нажмите клавишу SHIFT. Для восстановления ограничения повторно нажмите клавишу SHIFT.
Перейдите на вкладку "Создание сечения" панель "Создать" "ОК".
