Изменение свойств выбранного объекта сечения.
Отображаются следующие параметры.
Эта панель отображается только при редактировании сечения, созданного из модели Inventor. Параметры, доступные для просмотра, зависят от свойств выбранной модели. Изменять можно только значения для выносного элемента.
Определение стиля отображения для использования с выбранным сечением.
Задает абсолютный масштаб для использования вместе с выбранным видом. Можно выбрать стандартный масштаб в раскрывающемся списке или непосредственно ввести нестандартный масштаб.
Отображается список объектов для показа в выбранном виде.
Указание на наследование поперечного сечения видом, созданным на основе сечения.
Отображается диалоговое окно «Параметры отображения». Это диалоговое окно используется для привязки сечения и определения способа отображения опорных деталей Inventor.
Определение типа вида сечения (нормальный или ортогональный).
Этот параметр доступен только после размещения сечения на листе.
Задание расстояния по глубине, что позволяет включить геометрию за пределами секущей плоскости линии сечения в сечение или удалить из него.
Этот параметр доступен, только если для параметра "Расстояние" выбрано значение "Глубина".
Задание метки для линии сечения и итогового сечения.
Программа всегда определяет следующую свободную метку сечения из чертежа. Метки I, O, Q, S, X и Z по умолчанию исключены, но их можно переопределить вручную. Исключаемые буквы можно задать в диалоговом окне "Изменить стиль сечения".
Задание отображения текста метки сечения.
Задание отображения штриховки в выбранном сечении. По нажатию на штриховку отображается контекстная вкладка ленты "Редактор штриховки выносного элемента", на которой можно изменить свойства штриховки.
Сохранение изменений и завершение работы с контекстной вкладкой ленты "Редактор сечения".
Закрытие контекстной вкладки ленты "Редактор сечения" без сохранения внесенных изменений.
Блокирует реакцию выбранного вида чертежа на изменение свойства до тех пор, пока не будет нажата кнопка «ОК» или отключен параметр «Задерживать обновление». Эта опция обычно используется для видов чертежей больших моделей, где каждое изменение свойств в реальном времени может выполняться достаточно долго.
