Преобразование слоев чертежа в соответствии с заданными стандартами
  1. Выберите вкладку "Управление" панель "Стандарты оформления""Транслятор слоев". найти
  2. В окне "Транслятор слоев" выполните одно из следующих действий:
    • Нажмите кнопку "Загрузить" для загрузки слоёв из чертежа, шаблона или файла стандартов оформления. В диалоговом окне "Выбор файла чертежа" выберите файл и нажмите "Открыть".
    • Нажмите кнопку "Создать", чтобы задать новый слой. В диалоговом окне "Новый слой" введите имя для нового слоя, выберите необходимые свойства и нажмите "ОК".
    При необходимости повторите шаг 2. При загрузке файлов с одноименными стандартными слоями в список "Слои назначения" для определения стандартов используются свойства слоя из файла, загруженного первым; свойства одноименных слоев из последующих файлов игнорируются.
  3. Для выполнения преобразований слои текущего чертежа поставьте в соответствие стандартным слоям. Можно использовать один или оба из следующих методов назначения слоев:
    • Сопоставьте слои с идентичными именами из одного списка с другим списком. Для этого нажмите "Сопоставлять идентичные".
    • Сопоставьте отдельные слои. Для этого выберите один или несколько слоев в списке "Перевести из". В списке "Перевести в" выберите слой с нужными свойствами и нажмите "Сопоставить". Повторите вышеописанные действия для каждого слоя или группы слоев, которые планируется перевести.
  4. Нажмите кнопку "Преобразовать" для запуска процедуры преобразования.
  5. (Не обязательно) С помощью модуля "Транслятор слоев" можно выполнять следующие задачи:
    • Настройте процесс перевода слоев. Нажмите "Настройки" и выберите желаемые параметры.
    • Сохраните сопоставления слоя. Нажмите "Сохранить", введите имя файла и нажмите "ОК".
